1 312 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
klinker
hej jag hade för avsikt att lägga klinker på golvet samtidigt sattes ny ytterdörr in varav jag höjde upp tröskeln 8-9 mm högre än golvet tröskeln är ganska hög i sig ,mätte och ca25 - 26mm är det opp till jämnhöjd på tröskeln ,nu undrar jag om det räcker har golvspån reglat 30-30 cc i bjälklaget ,sedan rekommenderas det flytspackel på bortåt 20mm då kommer jag över tröskeln,rådvill
Öppnas din ytterdörr inåt då? Annars är det väl inte omöjligt att antingen sala på en cm-tjock träbit på tröskelns "höga" del (har säkert nåt fint namn...), alternativt tillverka/köpa en ny tröskel vars "höga" del är någon centimeter högre än den gamla.
Hur går det förresten med ev. innerdörrar i hallen - inte samma problem där?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Limma dit en golvgips annars... den är bara 12,5mm
Har du cc300 i golvet viket är ganska ovanligt kanske det kan räcka med en 6mm gips att klinka på för böjstyvhetens skull men jag hade nog inte chansat.
Vet dock att allas vår käre Martin Timell gör så i något klipp på bl.a YouTube...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Då är det ju lugnt att limma golvgips och klinka på detta.björnuf skrev:
Tänk på att det ska vara ett flexibelt lim du använder bara...
Typ LIP´s Flexicol eller liknande.
Klippen jag syftade på var förresten från denna sidan...
http://www.hemmakanalen.se/1.294146/2008/08/25/sa_lyckas_du_med_klinkergolvet
Direktlänk till del 1...
http://www.tv4play.se/hem_och_fritid/antligen_hemma?videoId=1.1409585
Direktlänk till del 2...
http://www.tv4play.se/hem_och_fritid/antligen_hemma?videoId=1.565807
Men som sagt... golvgips ska det vara så man är på säkra sidan med att det ska hålla.
...och det ska limmas och inte skruvas som Timell anser.
ja det är 30cc jag har själv lagt bjälklaget ,tanken är ju att lägga i el värme i flytspacklet ,så det ställer till det lite gör ju inte om det går upp lite grann på den lägsta delen på tröskeln det är en tröskel som går upp på mitten där är den väl ytteerligare nåra cm högre
