S stegen7 #1 Medlem · 11 inlägg 18 aug 2004 22:58 stegen7 Medlem 11 inlägg 18 aug 2004 22:58 #1 Hej ska lägga klinker på trägolv, en yta på ca 2 kvadratmeter framför diskbänk i ett kök. Vad ska man tänka på, ska det vara fuktspärr? Kan man lägga fix direkt trägolvet och sedan plattor på ? Tacksam för tips,
Immobil #2 Medlem · Blekinge · 10 794 inlägg 18 aug 2004 23:08 Immobil Medlem Blekinge 10 794 inlägg 18 aug 2004 23:08 #2 Du måste lägga gips först! Lägg aldrig klinker direkt på trä!! Fuktspärr är ej nödvändig.
S stegen7 #3 Medlem · 11 inlägg 19 aug 2004 20:53 stegen7 Medlem 11 inlägg 19 aug 2004 20:53 #3 OK, kan man använda renoveringsgips (6mm) annars kommer det ju att "bygga" så mycket på höjden?
E El_-micke #4 Medlem · 1 240 inlägg 19 aug 2004 21:48 El_-micke Medlem 1 240 inlägg 19 aug 2004 21:48 #4 kolla in http://www.gyproc.se/gyproc/content...15CC2256D890032107B?OpenDocument&m=mjmcmf
S stegen7 #5 Medlem · 11 inlägg 24 aug 2004 19:14 stegen7 Medlem 11 inlägg 24 aug 2004 19:14 #5 Lysande, tack!!
H HET #6 Medlem · 12 inlägg 25 aug 2004 15:59 HET Medlem 12 inlägg 25 aug 2004 15:59 #6 Kan man inte lägga klinker på spånskivor heller?
lastkaj #7 Medlem · 1 394 inlägg 25 aug 2004 18:22 lastkaj Medlem 1 394 inlägg 25 aug 2004 18:22 #7 Du kan, men du bör inte.
