Hejsan.
Jag ska lägga klinker i hallen och undertill ligger det högst troligen trägolv.
Plattorna jag ska lägga är 30x30 cm så det finns ju risk att de spricker om golvet är tillräckligt svajigt.
Hur kan man motverka detta så att plattorna inte spricker eller att det lossnar i fogarna?
Tacksam för svar!
Mvh
Högberg
Går de inte att lägga golvgips ovampå trägolvet? Skruva dit de ordentligt. Sedan klinker på de.
T
Antingen lägger du plattorna i ett fix som heter Ardex S48, som är ett högflexibelt bruk som är till just för att lägga på ett träbaserat material.
Sedan måste du ha en högflexibel fog också till detta så att den kan ta upp rörelser.
Fast det säkraste är ju att limma dit golvgipsskivor med just Ardex S48 och sedan använder du ett vanligt fix (lim) på gipset när du lägger plattorna.
Du drar ut limmet med en tandkam när du ska lägga golvgipsen precis som när man sätter plattorna.
Man ska inte skruva dit gipset och man ska endast använda golvgips, inget renoveringsgips eller dyligt.
Andra tillverkare har motsvarande produkt som Ardex S48 till billigare pris, kolla runt.
Tackar så mycket för svaren.
Det kan bli lite tajt om man lägger golvgips så att lägga dom på Ardex S48 verkar som en bra lösning.
Får återkomma med resultat...
