Lade klinker igår, flexfix från BH, 10mm kam, 30x30-plattor, en platta hamnade fel, bände loss den hur enkelt som helst, så gott som allt fix kvar på golvet, som om det härdat utan ordentlig vidhäftning. Hade räknat med att fixet skulle delat mer på sig.
Fixet hade jag precis kammat ut, så det borde inte ha torkat på ytan, lite extra vatten hade jag i också.
Eller sitter det bättre när det är genomhärdat?
Borde väl har kört fix både på golv och platta.
Extra vatten? Kan vara en medverkande orsak.
Kollade du att det fanns fullständig täckning under uppsättningen? Alltså lyftade upp plattor för att se att fixet täckte hela plattan.
Sitter det inte bra efter ett dygn så lär det inte bli bättre sen heller. Fix brinner fort.
ProBau flexfix skinnar fort som bara den. Dessutom är så stora plattor som 30x30 rätt svåra att trycka ner hårt nog i fixen för att säkra att fixen häftar bra på dom.
Lösningen är att dra fix bakpå plattorna också. Jag brukar köra med en spackelspade till det momentet. Dessutom är det kanske läge att satsa på en bättre fix om du är ovan att sätta. Kiilto har dom ju också på Bauhaus. Den är kletig länge. Jag använder förvisso gärna den billigare ProBau om det inte är något tätskiktssystem eller så inblandat. Men det gäller att jobba fort med den fixen.
Slutligen - ha aldrig i extra vatten. Blir inte konsistensen rätt med rätt mängd vatten så har du rört för lite. Fix blir lösare och lösare ju mer man blandar. Även detta - dåligt blandat och extra vatten kan vara ett skäl till att det fäster dåligt, men knappast den enda orsaken.
Vissa plattor kan vara ordentligt dammiga efter tillverkningen.. Inget som bidrar positivt för hållfastigheten direkt.
Vill du ha en riktigt lättarbetad fix med låååång öppettid så skulle jag rekommendera Schönox pfk+
T
Mycket "killgissningar" i tråden ser jag;)
Helt normalt, dagen efter är det inga problem att bryta upp plattor utan problem men vänta en dag till så kan man inte bryta upp den så lätt. Det tar 6-7 dagar innan fixet har härdat helt.
Paul-Staffanstorp
Jaså tycker du att schönox'en brinner fort?
Trodde lite mer vatten skulle få det att härda något långsammare och ge aningen ökad vidhäftning.
Borde väl ha dragit av baksidan på plattorna också.
Kom på att jag drog upp en annan platta i söndags kväll, som jag satt på förmiddagen, där delade fixet på sig, så kanske inte alla plattor sitter lika dåligt som denna.
Denna lättlossade platta var kapad i vattenkap, kanske även det påverkar, att det blev massa blött mjöl på baksidan som fixet vidhäftade vid istället.
Skulle ha kört med flytfix istället antar jag, trots inte så stora plattor.
