55 150 läst ·
2 027 svar
55k läst
2,0k svar
Klimatet ... sant eller påhitt?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Att försäkringsbolaget stämmer en kommun för att det har regnat mycket betyder ingenting annat än att de är desperata för att de försäkrat hus som är byggda på olämpliga platser utan kontroll, nu försöker försäkringsbolaget bara smita ifrån sina åtaganden.BirgitS skrev:
Det du inte verkar förstå att klimatförändringar innebär att miljard efter miljard går åt till att ta hand om problem orsakade av mer skyfall, översvämningar, orkaner, torka etc.
Översvämningen i Gävle orsakade så höga kostnader för försäkringsbolagen att de har stämt Gävle kommun på över 1 miljard kronor, dvs. ungefär 10 000 kr per person i Gävle. Är det till sådana kostnader som du tycker att dina skatter ska gå eller ska dina pengar gå till högre försäkringspremier?
För en herrans massa år sedan sade de i ett vetenskapsprogram i SVT att tio procent av tysklands yta var asfalterad, framförallt runt de stora floderna och att översvämningarna på många meter berodde på att vi förstört de naturliga vattenabsorberande miljöerna såsom sumpmarker etc.BirgitS skrev:
Det var naturligtvis före allt skyllde på klimatförändringen
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Hur vet du det?Suvi5700 skrev:
Vilka lösningar menar du är mina?
Förnekar du att det avdunstar mer vattenånga från vattenytor vid en högre temperatur än vid en lägre temperatur?
Förnekar du att luft kan innehålla mer absolut mängd vatten vid en högre temperatur än vid en lägre, dvs. saknar du förståelse för begreppet relativ luftfuktighet?
Det är de två sakerna, kända sen mycket lång tid tillbaka, som orsakar att när lufttemperaturen stiger så blir det mer vatten i molnen innan det börjar regna, och därmed regnar det mer än om temperaturen skulle vara lägre.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Husen var gamla. Det är kostnader som kommer att betalas av olika privatpersoner på ett eller annat sätt. Liksom alla andra kostnader. Det blir ökade kostnader när det blir mer skyfall, översvämningar, orkaner etc. pga. den ökande globala och lokala temperaturen.P Peter787 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Det är bara vissa förnekare som gillar att påstå det.
Nu trampar du i klaveret igen med ditt tvärsäkra uttalande: -"ingen forskare ...". Ett påstående du naturligtvis vet är ytterst tveksamt.BirgitS skrev:
Givetvis kan de extrema översvämningarna enbart bero på bebyggelse, asfaltering etc som skickar regnvatten rakt ut i floden istället för ner i marken.
Du skrev ”Nej, den bilden visade ingen skillnad mellan 300 och 400. Inte heller för 800 för det ena växtslaget.BirgitS skrev:
Jag är en utpräglad logiskt tänkande person.
Att det växer bättre vid 300 än vid lägre värden är ju helt ointressant eftersom de inte är aktuella.
Bara för att det gäller tomater i växthus, med fri tillgång till vatten och lämplig nivå av näringsämnen, betyder det inte att du får samma resultat på friland där det är brist på vatten och näringsämnen.
Det är ju bara din gissning.
Om du inte kan visa på forskningsrapporter som gäller just spannmål (det är de mest betydelsefulla livsmedlen) och på friland och spritt över jordklotet samt undersökningar som särskiljer koldioxidhalt från bättre förädlade grödor, konstbevattning, bättre konstgödning etc..
Men det andra växtslaget är en C4 de har en effektivare fotosyntes men problemet är att att de allra flesta grödor är C3 enda stora undantagen är majs och sockerrör.
Ska det tolkas som att översvämningarna endast kan bero på hårdgörningen? Inga andra faktorer, som t ex mängden vatten, kan spela in?Intet skrev:
Det tvärsäkra påståendet låter liksom nästan lika kategoriskt fel som det du beskyllde BirgitS för i början av ditt inlägg.
Kashieda. Du behöver inte skydda Birgits klavertramp, varje gång.kashieda skrev:
Mitt TVÄRSÄKRA påstående innehöll ett "kan". Jag citerar mig själv -"Givetvis KAN de extrema översvämningarna enbart bero på bebyggelse, asfaltering etc som skickar regnvatten rakt ut i floden istället för ner i marken."
Det var alltså inte det minsta "tvärsäkert" utan bara en fundering.
Vill du fråga chans på BirgitS föreslår jag en mer konfrontativ approach. -"Tjena stumpan ...".
"Givetvis kan de extrema översvämningarna ENBART bero på bebyggelse, asfaltering etc som skickar regnvatten rakt ut i floden istället för ner i marken."
