2 458 läst ·
5 svar
5 svar
Klamra kabel under element
Ska klamra en EKRK längs en golvlist, men det är tyvärr lite element i vägen. De sitter 5 cm från golvlisten och sticker ut 11 cm, så man kommer inte åt att spika i listen. Som jag ser det måste man klamra i vägg på de sträckor som är under element. Det är dock rätt lös och tjock puts, så att plugga för TK/JR är ett äventyr.
Några tips? Funkar det kanske med Letti i mjuk puts?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Pluggklammer, PCN eller NCN har jag använt framgångsrikt i liknande trånga situationer.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är plugg och spik i ett, för snabb montering av reglar, läkt, lister och kabelkanaler i betong och tegel. Borra genom detaljen och in i väggen och slå sedan in pluggen med hammare. Pluggen har försänkt eller plan krage och görs i
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Annars syns det inte så direkt så kan man köpa en kabelkanal med klister och sen skruva fast den där man komma åt. Annars så tar man bort elementet bara och städar, målar, tapetserar om man ändå håller på att göra om rummet.
