Önskar ta bort delar av kattvinden på övervåningen i vårt hus men är inte 100 över ifall den inte är bärande så jag undrar vad jag ska titta efter för att veta.
Väggen består av spontat plank, typ 2*5 tum, med diverse beklädnad. Löper längs med långsidan utan avbrott för stöttor eller tvärstående plank. I sovrummen där vi vill ta bort kattvinden är avstånd från golv till takvinkel ungefär 130cm och mellan golv och takvinkel vid ytterväggen iinne i kattvinden ungefär 60cm. Aningen förhöjt väggliv alltså.
Detta bör väl tala för att själva kattvindsväggen inte är bärande utan bara väldigt rejäl? Men hur veta säkert?
Har brutit upp lite golv och i mellanbjälklaget så stöder planken på bjälkarna men hänger i luften däremellan. Under kattvindsväggen går ingen vägg.
Finns det ritningar på huset så kommer du få mer och troligen bättre svar....
Tyvärr har varken jag eller kommunen några ritningar och mina paintfärdigheter är under all kritik.
Om man vänder på frågan då; när är en kattvindsvägg bärande? Måste man undersöka takstolarna? Vinden är inte det minsta inspektionsvänlig tyvärr.
S
Låter som det jag gjorde i somras. Kolla här: http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/239082-riva-kattvidsvagg.html
Vi gjorde så att vi reglade på 170x45 på bef. takstolar som vi såg till ha stöd ända ute på vägg-timret och upp till mötande takstol från andra sidan. Då fick dessutom lagom för 145 isolering o luftspalt.
Vår kattvindsvägg var dubbla 2tum5 och 5cm puts. I golvet stödde väggen på en tvärbalk över takstolarna.
Tror egentligen inte väggen var bärande, men det kändes bra att förstärka det hela.
swirve skrev:
Låter som det jag gjorde i somras. Kolla här: [länk]
Låter ganska likt och bilden påminner om hur det ser ut hos oss. Det kan finnas en över- och underliggare i plankväggen och det tyder väl isåfall på att det är en del av den bärande konstruktionen. Jag ska riva lite ytterligare.
