4 273 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Karrongbeklädd gipsskiva våtzon 1?
Hej på er!
Enligt GVK är kartongbeklädd gipsskiva godkänd i våtzon 1 med tätskiktsfolie, enligt säker vatten är det inte godkänt. Vad gäller? Badrumskillarna jag pratat med säger använd vanligt gips. Limmet fäster enligt dem bäst på gips. Vad säger ni?
Säker vatten säger väl ingenting om kartongipsens vara eller icke vara, överhuvudtaget. De hänvisar bara till att använda skivor föreskrivna av BKR/GVK/MVK.
Kolla GVKs Säkra Våtrum 2016 sid 22, eller
https://www.gvk.se/godkanda-produkter/vatrumsskivor/
Där kan man läsa att våtrumsskivor kan användas som alternativ till kartonggips i våta utrymmen. Och lägger man ihop det med vad som står om kartonggips kontra våtrumsskivor i Säkra Våtrum sid 22 så verkar det nästan som att kartonggips är att föredra med tanke på vidhäftning mellan skiva och tätskikt/ytskikt.
Även Alcro tillåter kartonggips bakom sitt tätskiktssystem(de rekommenderar dock våtrumsskiva), förmodligen de flesta andra tillverkare också.
Utanför konstruktionsplywooden väljs skiva och tätskikt enligt gällande branschregler från GVK och BKR.
Dock ej gipsskiva med kartong i våtzon 1 när tät skiktsystem av folie används. Konstruktionen framgår av figur 1 och 2.
Saxat från http://www.sakervatten.se/FILEARCHIVE/9407E0F7F7F9C1D4013B9462BDC7EF32.pdf
I detta dokument från 2017
http://www.sakervatten.se/FILEARCHIVE/1D3CFF3F0D120D2EFEF11119C3833CDA.pdf
Märkligt att GVK rekommenderar något som inte är godkänt för våtrumsväggen?
Båda länkarna beskriver bara våtrumsvägg 2012, vilket är en gammal standard väl?T tompalito skrev:Utanför konstruktionsplywooden väljs skiva och tätskikt enligt gällande branschregler från GVK och BKR.
Saxat från [länk]
[länk]
https://www.gvk.se/branschregler/vagg/skivmaterial/
Moderator
· 57 851 inlägg
Historiskt så ”förbjöd” BKR kartonggips ca. 2006-7 nånstans. GVK valde att bara rekommendera våtrumsgips. För några år sedan gav BKR upp, och tog bort sitt förbud. Men många som följde GVK reglerna missade att flera (alla?) tillverkarna av foliesystem inte hade typgodkännande för montering på kartonggips. Vet faktiskt inte hur det är idag. Har för mig att även i praktiken gav problem med lim som inte fäste korrekt.
