2 886 läst ·
17 svar
17 svar
Kära elektrikervänner, en broder kliar sig i huvudet här, hjälp!
Varför vill du ha utelampan på en dimmer?Towny skrev:
Ibland kan man tänka fel eller tycka något är svårt, men om man delar upp problemet i mindre problem så brukar det lösa sig. Det kan vara nyttigt att få tänka till.
Att beskriva hur saker skall kopplas med text ofta blir inte bra. Rita någon form av schema.
Om du beskriver ”kopplas som rum 1 fast fast lite annorlunda” så har du ju missat det som komplicerar. Rita i stället ett nytt schema. Ta med alla prylar, utelämna inte lamporna eller matningen.
Att koppla N och L till två uttag blir väl inte svårt bara för att det ena är ett USB uttag tex?
VI kan ju inte hjälpa dig med ”slutför ni dragningen av kablar” när inte alla prylar inte är med.
Papper, penna och suddgummi är underskattat. Rekommenderas skarpt.
Använd gärna samma login som du startade tråden med så förstår vi vem som skriver. Det händer ibland att folk roar sig med att driva med folk på forumet. Eller så är det någon som bara vill ha hjälp med läxorna.
Min enkla input till dig Tony är att alltid dra 4 kablar överallt. Då kan du alltid koppla in en plejd puck och vara glaaaaaaaaaad. Jag har kopplat in 6 st puckar här hemma nu och jag strålar av glädje och värme varje gång jag tänker på mina puckar
