456 läst ·
25 svar
456 läst
25 svar
Kapa trapetsplåt / takplåt
men, är det då en maskin som kostar flera tusen?GK100 skrev:
När jag för många år sen höll på och lagade upp en gammal bil så skulle jag gärna haft nån sån maskin, fan var jag klippte plåt för hand så jag fick blåsor i händerna...
Ja de börjar kring 3-4000 men det smakar också om man gör lite jobb som amatör och kan tex utgå från format och få bra stycken klippta för att inte tala om man gör öppningar, urtag där man normalt fått sticksåga.J JohanLun skrev:
Jo, inte ens ett vedskjul utan ett kort litet skärmtak utmed en gammal bod som ska rymma ett par rader ved.
Hade det inte varit för att taket idag är denna typ av plåttak hade jag nog gjort ett papptak, men det kommer se konstigt ut då det liksom "fortsätter" (dock med flackare vinkel) och är ett annat material. På kortsidan är det åxå ett skärmtak (eller, jag har fått riva det för det var ruttet, men ska dit med det igen) där det var papp, men iom att man inte ser taket från gavelsidan funkar det med papp där...
Jag chansar nog att såga de där 3.4m med sticksågen och sen lägga på lite rostskydd på kanten...
Har lite kvar innan jag kan bygga taket, måste gjuta klart en stödmur som kommer hamna under taket...
det jag inte fattar är hur man får ett rakt snitt, måste inte nibblern följa plåten? Den är ju liksomL Lutte skrev:
-u-u-u-u-u-u-
så foten på nibblern måste väl då ta nästan 90 graders vinkar?
Men, jag har aldrig kört en nibbler, så kanske missförstår jag hur de funkar...
Skulle en sån här för 1000 spänn från Jula funka? Om det funkar, så har jag en till nästa gång och slipper leta efter nån som hyr ut....
https://www.jula.se/catalog/verktyg...-metallverktyg/elektriska-nibblers-och-saxar/
Du får vrida det du kallar foten så öppningen står 90 grader sett till motorn så maskinen hamnar parallellt med plåtens rillor. Då är det enkelt att vinkla om allteftersom man passerar trapetsformerna.J JohanLun skrev:
I ditt fall med några meter ska det väl gå fint och klen plåt men för Marinen med 30 m kanske lite annorlunda.J JohanLun skrev:
Du följer plåten med maskinen och då får du vrida matrisen 90° så maskinkroppen är i linje med takfallet så att säga.J JohanLun skrev:
Så inga problem, har kapat tp45 och tp20 med nibbler för många år sedan och minns att det var plättlätt fast det var första gången.
Kollade manualen för meec nibblern och den kan du vrida matrisen 360° mes fasta steg om 90°
Så bara köpa
Ah, ok, så man ska följa plåten, men det är hyggligt enkelt... Jag tror jag fattar...GK100 skrev:
Får nog bli en sån enkel maskin från jula då... Såg att biltema hade en för tryckluft men då jag bara har ett sånt litet aggregat antar jag att de inte "orkar" utan kräver med luft (typ en tvåcylindring).
Ja följer man rätt och inte försöker tvinga och bända så går det i princip av sig själv. Här passar eldrivet perfekt och även med sladd, tryckluft bör kräva en ganska rejäl kompressor och inga direkta mervärden i övrigt heller.J JohanLun skrev:
