456 läst ·
25 svar
456 läst
25 svar
Kapa trapetsplåt / takplåt
Sommarens första projekt tänkte jag skulle vara att snygga till vedförvaringen, som idag är en sönderblåst pressening.
Jag behöver 130cm djupt tak, uthuset har redan svart trapetsplåt på huvudtak, så vill ha det här åxå. 340cm brett.
Köpa 2st 3m plåtar och kapa?
Men hur? Funderar om två reglar som man pressar runt taket och sågar med sticksåg funkar. Vinkelslip får man inte kapa med. Att såga på frihand känns svårt att få rakt.
Det ÄR ett vedförråd, men jag vill ju inte skapa en start för rost, eller det ser skitfult ut. Skarven kommer vara synlig.
Tips?
Är det skitsvårt så man ska försöka få en plåtslagare göra detta?
Troligen är detta gjort miljoner med gånger, men jag har inte fått ett bra svar mha google / chatgpt.
Tips?
Produkter som diskuteras: "vedförvaringen"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 059 inlägg
Jag ska kapa 30m plåt och tänkte nog sikta på en metallcirkelsåg.
Eventuellt skaffar jag bara rätt klinga till den cirkelsåg jag har.
J JohanLun skrev:Sommarens första projekt tänkte jag skulle vara att snygga till vedförvaringen, som idag är en sönderblåst pressening.
Tips?
Jag skulle kapat med vinkelslipen. Sen sätter man den kapade änden uppåt så den hamnar under en plåt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 059 inlägg
Jag har aldrig nyttjat en nibbler, men har sällan svårt att köpa verktyg.
Varför är en nibbler bättre än cirkelsågen? =)
Du klarar dig nog bra med rätt klinga till sågen. Om du vill skaffa maskiner på temat har du säker mer nytta av en elektrisk plåtsax dvs en som rullar upp en remsa från snittet. Den kan du om den är rätt utförd även köra tvärs korrugerad plåt med.13th Marine skrev:
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Funkar elektrisk plåtsax även om man ska snedkapa TR 20 vid en ränndal?GK100 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 059 inlägg
Många val, ska se vad som går att hitta till min vanliga såg.GK100 skrev:
Ska snedsåga två olika profiler på väggplåt till en innervägg i en maskinhall.
Man får nog se upp då så den dels har kapacitet några gånger större än plåttjockleken och fot som är avsedd för radiekörning. Jag har haft mycket nytta av sån sax har både sladd och batterivarianter (och nibbler som du är inne på den har också sin plats).F fribygg skrev:
