Hej forumet!
Är ny här och tänkte be er om era åsikter på några funderingar jag har. Det är såhär att jag och min fru ska försöka renovera våran trappa som går från entréplan ner till källaren. På entréplan så har vi en sektion med spaljé som går från golvet upp till taket. Vi funderar lite på ifall man kanske kan kapa ner den och göra ett räcke. Och då klä in den med vit liggande panel istället och sen givetvis göra nån form av handledare på den. Är helt säker på att den inte är bärande eftersom när man ruckar lite på spaljén så sitter den ganska löst. Dom enda pinnarna som sitter hårt är dom som handledaren nerför trappan är skruvad emot. Det är just här mina bekymmer kommer in. eftersom handledaren i trappan stödjer på spaljén så måste man ju försöka få till en stabil konstruktion när dom inte längre går upp mot taket. Kan man kanske istället skruva dit ett gäng vinkeljärn nere på spaljén i golvet för att det ska fixera ordentligt eller vad tror ni? Har ni några förslag? Ska försöka lägga in nån bild så ni förstår lite bättre.
/Markus
Trappa med spaljévägg som sträcker sig från golv till tak i en inomhusmiljö.
S
satsa på vinkel järn iallafall i varannan "spjäla".
limma panelen så blir det ju mera stabilt
Gärna även behålla stolpen längst ut för mer stöd
Har funderat på det också. Synd rent estetiskt att behöva behålla en pinne. Men säkerhetsmässigt är det nog rätt smart. Vetefan ifall man kan få det helt stabilt med att enbart stödja upp nerifrån. Hmm
