388 läst ·
1 svar
388 läst
1 svar
Tvättmaskin på träbjälklag skapar vibrationer i huset
Vi har tvättmaskin på övervåningen i ett badrum där golvet gissningsvis är träbjälklag som inte är förstärkt. Det gör att tvättmaskinen skapar vibrationer som både hörs och känns ända ner till nedervåningen. Har även svårt att få maskinen helt plan och stå kvar på plats, misstänker pga golvets lutning. Sakta men söker hoppar den bort från sin plats i hörnet och sätter sig tillslut en bit ut mitt i badrummet där golvet är jämnare (antar jag?)
1. Kan jag på nåt sätt förstärka golvet ovanpå ytskiktet (våtrumsmatta)? Har läst rekommendationer om att skruva fast en plywoodskiva i bjälkarna men det låter både fult samt märkligt att skruva genom tätskiktet. Optimalt hade såklart varit att förstärka bjälklaget med typ EPS-betong och flytspackel, men vill i första hand lösa det utan att riva upp golv.
En tanke jag har haft är att "bygga in" maskinen i en en skåpstomme som vilar på golvet och är fäst i väggen. Hade det hjälp med vibrationerna?
2. Är vibrationerna skadliga för huset? Radhus byggt 76. Lite beroende på hur full maskinen är känns och hörs vibrationerna tydligt på nedervåningen under centrifugeringen. Inom ett par år kommer badrummet renoveras totalt och därmed stärka golvet. Men måste det här åtgärdas redan nu?
3. Skulle det vara möjligt/tillåtet att endast riva upp ca 1 kvm av golvet där maskinen ska stå, förstärka, lägga på nytt tätskikt och plastmatta? Behöver som sagt bara funka i några år på sin höjd.
problemet kom med 1400varn´varan en gång i tiden så du kan sänka varvtalet vid centrifugS superlim skrev:Vi har tvättmaskin på övervåningen i ett badrum där golvet gissningsvis är träbjälklag som inte är förstärkt. Det gör att tvättmaskinen skapar vibrationer som både hörs och känns ända ner till nedervåningen. Har även svårt att få maskinen helt plan och stå kvar på plats, misstänker pga golvets lutning. Sakta men söker hoppar den bort från sin plats i hörnet och sätter sig tillslut en bit ut mitt i badrummet där golvet är jämnare (antar jag?)
då i forntiden rekommenderades att inte ställa maskinerna på träreglade golv med CC större än 30cm eller dubbel golvspån
