Jag skulle vilja ha tips på hur man enklast kan kapa bort en bit ur brädfodringen, håller på att sätta in några ventiler och hade en väldans massa jobb med att efter hålsågningen såga bort bitarna som satt i "vägen" för locket. Jag försökte med japansåg men rev hela tiden i den närmaste brädan (det är tätt mellan bräderna i yttre lagret), provade också med stämjärn men det gick inget vidare, det som gick bäst var att låtsas som att min cirkelsåg var en sänksåg men det kändes mindre tryggt. Har tre ventiler kvar som ska upp i morgon och hoppades på att få nåt tips.
MVH
Finsnickaren
Hur stort hål ska du göra? Det finns stora (billiga) hålsågar.
Fein mastercut/supercut! Superdyr men väldigt bra!
Ni missförstår, jag har borrat hålet med hålsåg, men hålet är runt, men men ventilkåpan är ju fyrkantig och lite större, så jag ska ju kapa av foderbrädan över och under hålet för att kunna sätta ventilkåpan mot det inre lagret av fodret, är ni med?
Jag vet att Feinmaskinen skulle funka, men för mycket pengar.
F....
brädan är 145x22
Aha nu är jag med. En dremmel med de de stora kaphjulen kanske.
Eller cirkelsågen ändå. Kan du inte ställa kapdjupet på din?. Min går det på och jag har gjort liknande genom att ställa kapdjupet ca 1 mm mindre än plankan. Tipset är dock att sätta någon typ av stopp så att man inte råkar kapa för långt
Jo jag kan ställa kapdjupet, men problemet är att intillliggande bräda är bara några centimeter bort, så jag måste köra in sågen rätt uppifrån vilket gör det hela lite halvläskigt, dessutom halvligger jag på en kraftigt lutande stege och har svårt att styra in klingan på linjen.
f.....
Jag testar med stickisen.....
F... :P
eller en rund ventil.......... ::)
