Javisst, om du har en modell av vulktejp som är godkänd av tillverkaren för reparation av den aktuella kabeln...
Bjurran skrev:
Vulktejp och en extrakontroll att jfb fungerar som den ska?
Seriöst?! :confused:
Det är förstås viktigt att megga kabeln (jobb för elektrikern). Det kan ju redan vara kört med isolationen.
Det är inte särskilt bra med hål på kabeln eftersom fukt kan tränga in och ev. göra golvet strömförande.
Kabeländarna brukar ju förslutas med en speciell krympslangshylsa. Det kan finnas något passande att köpa för att värma på. Ring tillverkaren och rådfråga. Om det är en Thorin så brukade de ha en tekniker som svarar på frågor.
Kan man prova en golvvärmekabel genom att koppla kallkabeln direkt på en stickpropp, och provköra i säg max 1 minut för att se att den blir varm?
Termostaten pulsar väl bara ut spänning, så om man gör ett snabbtest borde man väl se att den är hel?
Har ohmmätt och får 100ohm mellan ledarna...
Om du får 100ohm så är kabeln hel såpass att den kommer avge värme, men det säger inget om isolationen. Du måste ha en megger som kan mäta resistans(isolation) med 500V testspänning
Man mäter resistansen mellan ledarna och själva höljet då eller?
ja, fast under hög spänning, så detekteras läckströmmar lättare..
Ja, innan den monteras, sen mot jord när den monterats, och sen igen mot jord när ytskiktet är klart innan den kopplas in.
Om kallkabeln inte räcker till termostaten med förutsättningen att kabeln med skarv är placerad enligt rätta normer, är det då ok att skarva kallkabeln i typ 2 meter?
Undrar..
det finns speciela lagnings satser som tillverkarna säljer. Där finns krymp slang i rätt dimision för att laga en skada på värmekablen.
Det är väldigt viktigt att skarven kommer i golvet så den inte ligger i vägen.
Mät ochså för guds skull kablen innan ni lägger utt den med så den är hel.
jag brukar mätta den 1 gång när jag tagit upp den ur förpakningen sen en gång till när jag är klar med förlägningen och om jag har något jobb i närheten brukar jag svänga inom när dom flytspaklat och mätta då med innan dom lakt klinkers.
(Är så lät hänt att någon gått in och trampat på kablen och haft något under skon tex en sten.)
Har även varit med om 2 gånger att ett vis märke som börjar på D. Att deras golv värme slinga varit i sönder från fabrik. Inte roligt att upptäka det när man lakt hella slingan så mät före!!
I mitt nygjorda badrum med eldriven golvvärme blir jag spänningssatt om jag står på golvet och värmen är på. Håller jag i en multimeters ena sladd och sätter den andra mot jord (handdukstorken i mitt fall) blir det mellan 40 och 80VAC men strömmen är så låg att det nästan inte känns. Min spontana gissning är att golvvärmen inducerar en spänning i kroppen och att detta inte går att göra något åt, men jag kan ju verkligen ha fel.
Kan det vara så att en golvvärmesladd har skadad isolering? Har ni något tips på hur vi ska laga detta? Jag har inte testat med megger men antar att min elektriker som gjorde installationen har testat.
Mvh Linuxs
