6 533 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Kapa en duschkabin
Är det glas, så bör du be en glasmästare göra jobbet. Men är det plast, då tejpar du med silvertejp på båda sidorna där du ska kapa (gör linjen på silvertejpen) och kapa med en vinkelkap med ny skiva av den tunnare sorten - tror den är 2,2 mm. Lägg kabinen ner och kapa varje sida försiktigt. När du kapat 2 sidor, tejpar du fast dom 2 sidorna, för att stabilisera kabinen - det ger sej, du ser själv.
Jag bara undrar: Är inte 180 cm för en kabin en väldigt låg höjd?
Glas kan du nog glömma att kapa. Duschväggar är oftast/bör vara i härdat glas.
Moderator
· 57 837 inlägg
du får nog välja ett fabrikat som tillverkar rätt mått på beställning.
· Västerbottens län
· 18 048 inlägg
Att ingen föreslår att höja taket istället.
Protte
Protte
