Har precis köpt ett hus som vi håller på att renovera men nu har jag råkat gjort bort mig så jag behöver lite hjälp.
Huset har en tillbyggnad (röda delen) och vad jag har fattat så stämde inte takhöjden riktigt så dom löste det med ett trappsteg mellan gamla och nya delen.
Ett av sovrummen har detta trappsteg rakt igenom sig och dessutom en klädkammare som var placerad mitt på kortsidan (se skiss). Klädkammarens placering förstod jag mig inte alls på så den skulle väck, sagt och gjort så åkte tigersågen fram och hela vänstra väggen föll och då märkte jag att trappsteget bestod av gamla ytterväggen och väggen jag precis sågat ner innehöll en överarm från det äldre taket.
Ritningarna till huset består av en hög, mer eller mindre detaljerade, skisser och det gick ej att avläsa någonting från dem.
Hur kan jag lösa detta? Kan jag fortfarande ta bort den andra väggen (som också innehåller en överarm) eller måste dom finnas kvar? Kan man ersätta dessa två med någon form av balk? Hur är det med byggnadstillstånd?
Snabb skiss på trappsteget, balken och väggen som är borta.
Du måste växla av på något sätt och för att avgöra hur måste antagligen någon konstruktionskunnig kolla på det på plats.
Ingrepp i bärande konstruktion brukar inte kräva bygglov men däremot bygganmälan.
Ok då får jag ta och anlita någon som fixar det, skulle ju bara bli ett enkelt projekt men men så kan det gå.
