Lägger du ut reglar mellan takstolarna så ska det inte vara några problem att gå/krypa på. Men försök hålla dig längs takstolarna så gott det går. 10mm plasten böjjer sig lätt och hoppar ur skenan ifall du belastar den för mycket på mitten. Men skivorna går ej sönder.
Jag trillade faktiskt av ett tak en gång när vi var på ett jobb, rakt ner genom taket på uterummet (10mm kanalplast) och ner i en soffgrupp och klarade mig med ett par skrapsår
och taket var bara att pilla tillbaka igen och det såg ut som inget hade hänt
