Planerar sätta in en kanalfläkt för att ta kall sovrumsluft, dra den över vinden (totalt ca 5m) och ner i vardagsrummet där en luftvärmepump sitter och knuffar uppvärmd luft genom huset till sovrummet. Alig ventilation AB
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=299798c884849b64014e1f3159eae26d
föreslår en sats med isolerad kanalfläkt och flexibla rör som jag isolerar med vanlig byggisolering. Har fått en offert med delar, utom isoleringen.
1. Funkar det att vira byggisolering runt flexibla rör, de trycks inte ihop??
2. Är 125mm rör ok, eller kan jag vinna nåt (t ex ljudnivå) på att gå upp i dimension till 160mm?
3. Finns det några byggregler som hindrar detta? Huset är byggt -62, tillbyggt -96, 3 rok om 74 kvadrat 1-plan.
Jag kommer att låta en elektriker dra kablarna.
/Tobbe
