A
Jag har ett rum på övervåningen (hus byggt 1974) och skulle vilja riva ner innertakpanelen (små skivor av masonit, troligtvis limmade i taket) och byta mot spikad träpanel.
Jag har varit på vinden och lyft på isoleringen och det taket verkar bestå av bjälklag med isolering, papp (ångbroms?), spånskiva och sedan masonitskivorna.
Om jag spikar upp panelen så kommer jag antagligen att göra många hål i pappen. Det känns svårt att pricka reglarna i taket utan mer troligt kommer jag spika i spånskivan.
Finns det någon lösning på detta problem? Oroar jag mig i onödan?
T
Du kan gå upp på vinden och sätta en spik precis bredvid en regel för att få en referens. Sen mäter du avståndet mellan reglarna från ovansidan.
Efter det kan du mäta ut samma avstånd i taket nerifrån och rita ut var reglarna går och kan spika panelen.
På så vis får du bara ett hål att tejpa igen i pappen.
