jag har glasroc skivor på vägg, snedtak och tak kommer att spacklas och målas :
beckers våtrumsgrundfärg
väv
bredspackling med våtrumsspackel för att göra ytan slät
2 lager våtrumsytfärg
väggar planeras att kaklas
men nu funderar jag på att först måla på våtrumsgrund + yta - för att ta kakling senare - inkl att jag funderar på om det kan ge större möjlighet att undvika problem vid ev skador på tätskikt.
tänkte senare använda tätskiktsduk
finns det risker att göra som jag tänker ?
finns det problem att få tätskiktsduken fästa på målad vägg?
Färg är inte ett bra underlag för tätskikt, men om det sitter fast så att det klarar minst 0,5 MPa i dragkraft så kan det fungera. Men jag skulle avråda. Torkande spackel ska inte användas under keramik, bara mineraliskt bundna spackel.
ok då väntar jag med väggarna.
jag har målat snedtak och tak och ned ca 5-10 com ned på väggar där det sedan ska vara kakel - bör jag slipa bort den färgen?
Nejdå, så lite är inga problem, bara bra om takfärgen överlappar med tätskiktet på väggarna.
