Jag ska lägga ny plastmatta i köket, jag började i ett hörn att ta bort den gamla plastmattan, ytskiktet var bara att dra bort, kvar blir något som liknar papper som sitter kvar i limmet. Med varmluftspistol och stämjärn går det att få bort (även om spånskivan följer med ibland), men känns onödigt jobbigt, så jag tänkte lägga nya mattan på den gamla. Men där jag börjat riva måste jag jämna till, och jag hittar bara väggspackel eller flytspackel (och tvåkomponents för 300:- halvlitern) Finns det golvspackel? max tjocklek blir ca 2 mm mot den gamla mattan, annars är det bara ojämnheter på ytan
