2 583 läst ·
4 svar
4 svar
kan man räkna ut hur mkt makadam och singel man behöver?
sitter och funderar. Säg ytan på 17x12m=204 kanske, plus en infart på 30x4m=120. alltså 324. Det kan väl inte ta många timmar för en förare med t.ex hjullastare att schakta av, menar det är bara ett jordlager sen ren sand under det till mark som jag fatta det och är ju bara jorden som ska bort eller ?.
Det jag däremot sitter och fundera på, hur mkt makadam kan tänkas behövas, och pris per ton ligger på typ? och samma sak med singel?
Till infarten och grusplan ska du inte ha makadam. Där används bergkross med nollfraktion för att få ett stabilt underlag. Makadam använder du som kappilärbrytande skikt under grunder och vid dränering. Makadam kan du även ha över bergkrossen som gårdsgrus.
Själva materialet är inte så dyrt, makadam är lite dyrare än bergkross. Det som brukar kosta är transporten. Ex på vad jag har betalat:
Makadam 16/32 70kr/ton
Bergkross 0-90 50kr/ton
Frakt tillkommer
Frakt tillkommer
