3 869 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Kan man lossa och återdra klämringen?
Tjena!
Jag har monterat manchetten och klämringen men hade inte riktigt koll på att den max skulle dras med 1 Nm så jag vet inte om jag kanske drog för hårt (drog med skruvdragare). Manchetten ser intakt ut och jag tror inte att det är någon fara (typ 99% säker). Är det okej och lossa, lyfta upp kika och sedan återmontera klämringen bara så att man blir helt säker?
/Sulan
/Sulan
Det tror jag ska gå bra. Så länge du inte har bakat in klämringen i tätskiktsmassa!
Att man inte ska dra för hårt är inte för att manschetten riskerar att dras sönder, utan för att man helt enkelt drar sönder plasten i skruvhålen i brunnen.
Drog du med skruvdragare så är risken stor att du drog för hårt, 1 Nm är galet lite.
Jag tyckte också att det lät lite lite...men det står så i jafos monteringsanvisningjon_h skrev:
Om det handlar om att inte dra sönder plasten är det lugnt!!
Är inte max åtdragningsmoment till för att man inte ska dra sönder plasten med skruven? Så länge inte skruvarna drog sänder "gängen" så är det väl lugnt.
