Jag har två stora fönsterpartier som är otäta. På det ena har det regnat in kraftigt från tak igenom fönster och ner i panelen under. Är den isoleringen "förstörd" och måste bytas?
Jag öppnade upp panelen på mitt andra liknande fönsterparti och då undrar jag om man kan ta bort den gamla isoleringen som ser risig ut och fylla i med skum? Jag kan nämligen inte ta bort hela panelen för elementet är i vägen och panelen sitter bakom gips utmed vägg. Så funkar det att gräva ut gammal isolering och fylla i med skum som fyller upp detta hålrum?
