13 159 läst ·
32 svar
13k läst
32 svar
Isolera friggebodsgolv själv med fogskum från Biltema?
Är jag heelt ute och cyklar? Golvkall liten stuga på ca 9 kvm, som används till gäster då och då. Finns laminatgolv och heltäckningsmatta. Underifrån ser det ut som ”fack” med panel. Tänkte spruta på skum där. Är alltså ute efter en asbillig lösning som gör lite skillnad. Kan inga facktermer, så prata bebisspråk
Om du kan täcka undersidan av golvet med ett jämnt lager fogskum så kommer det att isolera. Men jag tror att det blir svårt att få det att sitta kvar medan det härdar. Och jag tvivlar på att det blir billigt. Ett sätt är att köpa cellplastskivor och skruva upp under golvet med stora brickor. ett annat sätt är att använda glasfiberisolering och hålla upp den med en trossbotten av masonit eller liknande.
Tack! Men sprayskummet från biltema är suuperkletigt alltså. Kanske ska prova på en yta och se då.A Avemo skrev:Om du kan täcka undersidan av golvet med ett jämnt lager fogskum så kommer det att isolera. Men jag tror att det blir svårt att få det att sitta kvar medan det härdar. Och jag tvivlar på att det blir billigt. Ett sätt är att köpa cellplastskivor och skruva upp under golvet med stora brickor. ett annat sätt är att använda glasfiberisolering och hålla upp den med en trossbotten av masonit eller liknande.
Typ För mig låter det supersvårt att skruva, med tanke på utrymmet. Spraya känns som en snabb och hyfsat bra (?) lösning.A arkTecko skrev:
Om du lägger upp lite bilder och beskrivning hur det ser ut och vad som behöver göras så kan du nog få bra råd på hur att gå till väga här! Kommer du åt att spruta fogskum är jag ganska säker på att det är både görbart och enklare att fästa cellplast eller stenullsskivor. Men svårt att ge mer konkreta råd utan mer information.
Har du använt fogskum förr? Det är gjort för att fylla smala springor. Sprutar du det uppåt så kommer det inte att fastna på golvets undersida utan ramla ner på marken. Och där gör det ingen nytta. Du kan ju enkelt köpa en burk och se om det verkar fungera. Men jag skulle inte räkna med det.V Vanjan skrev:
Men ett förslag är att mäta upp facken och sedan kapa till stenullsskivor 5 mm bredare än facken. Dessa kan du klämma på plats mellan reglarna utn att de ramlar ner. Sen borde det inte vara svårt att komma åt att fästa dem mer permanent. Kan vara med skruv+bricka, trälister som skrivas mot reglarna eller kanske till och med ståltråd.
Eftersom ingen tipsat TS om det och han säger sig kunna vara beredd att betala så kan jag tipsa om att ta in en firma som sprutisolerar pur / pir skum. ”Typ” som biltemasprayen fast de kommer med en stor burk istället (vääälidgt förenklat). var ganska billigt när vi isolerade vinden.
Men visst, då behöver du ta in en firma men det är gjort på en timme
