Har inte bestämt mig för om jag ska måla väggarna i tvättstugan i källaren, eller om jag ska kakla väggarna.
Väggarna har inte dränerats på väldigt länge, det finns inga indikationer på fukt just i tvättstugan men i vissa andra rum nere i källaren speciellt mot yttervägg.
Om det är ok att kakla, vad ska jag tänka på angående förarbeten på väggarna, de är ganska ojämna och vill ha tips på vad jag kan göra för att få väggarna så jämna som möjligt. Om man nu lägger puts på väggarna hur ska jag göra för att få det så jämt som möjligt.
Så länge man inte använder fuktspärr bakom kaklet borde väl inte eventuell fukt utifrån vara några problem? Kan väl i såfall "andas" genom fogen? Har man fuktspärr är väl annars risken att fukt samlas bakom fuktspärren, som då kan släppa och kaklet "buktar ut".
http://www.bkr.se/branschregler/branschregler2007.pdf (se sid 7)
För att putsa slätt använder man sig av en lång bräda att dra putsen jämn med. Ev kanske du måste knacka ner den gamla putsen först.
Målar du bör du kanske använda någon typ av putsfärg, hör med färghandlaren. Plastfärg borde ju ge samma problem som en fuktspärr.
Detta är bara mina erfarenheter från vårt hus där kaklet släppt, enligt besiktningsmannen troligen pga fuktspärr.
