Vi har köpt ett hus som har ett inglasat uterum byggt av impregnerat virke.
Går det att göra något åt lukten? Kan den bli bättre om man målar det? Går det att måla?
Genom att se till att det är torrt, då slutar lukten.
Tack för svaret!
Men jag ser inte hur jag ska få det torrare än vad det är i rummet, det har ju väggar och tak...
På ett ställe ser man att det när det regnar kommer in lite fukt på golvet precis vid skjutdörrarna. Men jag upplever att rummet luktar väldigt starkt även när det inte är blött.
Men det kanske blir bättre till sommaren. Jag var orolig att det skulle lukta ännu mer när solen värmer upp det, men så kanske inte är fallet.
Tryckt virke brukar oftast bara lukta om det utsätts för fukt under en längre tid i oventilerade utrymmen. Hur ventileras uterummet? Har du tryckt virke som ligger mot marken?
Vill inte göra dig besviken men ert uterum är helt enkelt felkonstruerat. Att använda tryckt trä i ett inglasat uterum är rena vansinnet. Tryckt trä innehåller kemikalier som gör det motståndskraftigt mot mögel och andra parasitangrepp, dessa kemikalier läcker ut i luften i uterummet och kan orsaka hälsoproblem för de som vistas där. Om ni bara vistas där vid få tillfällen under året kan det vara okej, annars hade jag övervägt att bygga om. Lukten blir du troligtvis inte av med i första taget.
