Vi funderar på att bygga en bastu i vårt badrum och jag vill (eller behöver) dra fram el till aggregatet utan att behöva slakta loss hela huset från elcentral till badrum.
Från elcentralen på bottenvåningen går befintliga VP-rör upp till vinden, där finns lediga rör.
Skulle jag kunna skarva på dessa för att dra under golvplankorna på vinden och sedan ner i väggen til bastun (som ligger på övervåningen)
...eller finns det någon bestämmelse som säger någon om "kortaste vägen" eller så.
Jag tänkte att jag kunde fixa i ordning VP-rören med färdigt dragsnöre för att "spara" in lite elektriker-tid.
Går alderles utmärkt.
Går bra.. dock skall dom ligga på den "varma sidan" under isolering så du slipper kondens i rören.
Kanon, tack för snabba svar!! :)
B
Min elektriker sa att han brukar täta med silicon så luften inte kan cirkulera i rören (på varma sidan), Gör ni andra så också?
det funkar ju bra, när vi gjorde om och drog ur kablar på ett rör som lades till vid en ombyggnad för 7 år sen var kablarna helt blöta av kondens... (de hade inte tätat röret)
silicon är ett elände att få bort, bättre då med en tuss bomull eller glasfiberull.
