1 748 läst ·
8 svar
8 svar
Kan man byta ut tryckknappar mot rörelsedetektorer?
Kan man byta från tryckknapp (återfjädrande brytare) till infälld rörelsedetektor även om det är flera tryckknappar som styr samma lampor via en kontaktor?
Exempel:
I en källare finns det 12 lampor som alla styrs samtidigt med 5 tryckknappar (återfjädrande brytare) utplacerade på följande ställen: Uppe i trappen, längst ner i trappen, vid källardörren och utanför 2 rum i källaren.
De är alla kopplade till en kontaktor.
Man kan tända och släcka alla lampor från alla tryckknapparna.
Kan man då byta ut 3 av tryckknapparna till 3 infällda rörelsedetektorer (uppe i trappen, nere i trappen och vid källardörren) istället så att man slipper trycka på en strömbrytare för att tända belysningen OCH att belysningen släcks automatiskt efter inställd tid på rörelsedetektorerna (säg 10 min)?
Eller kommer rörelsedetektorerna skicka "signal" till kontaktorn så fort någon rör sig när det är tänt så att de släcks och tänds vid varje rörelse istället (inom 10 min intervallet)?
Tänds när man passerar den uppe i trappen och släcks (10 sek senare) när man passerar den nere i trappen och tänds igen (15 sek senare) när man passerar hörnet och kommer fram till källardörren.
Om det inte går som jag har tänkt, hur gör man istället?
Exempel:
Bästa svaret
Ja det går bra. Men du kan behöva göra om lite. Dels är det förmodligen ett impulsrelä du har och ingen kontaktor. Skillnaden är bara att pulsrelät växlar mellan öppen och stängd kontakt vid en puls/tryckning från någon av knapparna,
det gör inte en traditionell kontaktor. Du behöver fas, nolla och tändtråd till där du vill ha rörelsedetektorer. I nuläget har endast krävts fas och tändtråd.
Funktionen blir sen som du önskar, om du också byter impulsrelät mot ett vanligt arbetsströmsrelä, typ NO.
Kan vara som du säger att det är ett impulsrelä som sitter där,J Johan456 skrev:Ja det går bra. Men du kan behöva göra om lite. Dels är det förmodligen ett impulsrelä du har och ingen kontaktor. Skillnaden är bara att pulsrelät växlar mellan öppen och stängd kontakt vid en puls/tryckning från någon av knapparna,
Har inte kollat än, antog att det var en kontaktor pga ljudet när den står till och från,
Har du något exempel på arbetsströmsrelä som skulle kunna fungera?
Det där är ett praktexempel på när du skulle ha nytta av en enklare hemautomatisering med puckar till belysningen och separata rörelsesensorer som också får styra. Då kan du välja att släcka manuellt också och få det att bete sig olika beroende på rörelsesensor eller brytare.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 111 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 111 inlägg
Eller så byter man ut lamporna till Philips Hue (lite bättre, mycket dyrare) eller IKEA Trådfri och rörelsesensorer som i Trådfris fall kostar 99kr styck (lamporna runt hundralappen för 1000+ lumens, med justerbar färgtemp). Inga nya kablar och du kan koppla ihop lampor/sensorer/brytare bäst du vill i appen som du samtidigt skaffar Dirigera-hubben för 695 kr (dock inget krav, går att köra utan).
Kör själv så i hela huset sedan 2016 och är mycket nöjd.
Kan bekräfta att det är ett impulsrelä som sitter där, ett Merlin Gerin Multi 9 TL 16A (15510).J Johan456 skrev:
Skulle det då gå att byta ut det till t.ex Schneider GC1610M5 https://www.se.com/se/sv/product/GC...1-slutande-kontakt-spolspänning-220-240-v-ac/ samt dra nolla (om det inte redan finns)?
Men är inte så sugen på att byta till något som är dyrt i inköp och eventuellt inte går att byta ut efterhand som det går sönder.
Vem vet vad som finns kvar på marknaden om typ 5-10 år...
MultiMan
· Västernorrland
· 7 111 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 111 inlägg
IKEA är väldigt billigt, inte dyrt och de har som sagt börjat med sitt smarta hemsystem redan 2015 (iaf är de första prylarna tillverkade då) och visar inga tecken på att sluta investera, snarare tvärtom, med nya saker hela tiden. Med runt 50 lampor nu och en massa annat, så har fortfarande inte en enda pryl gått sönder sedan 2016, så man behöver inte leta nya delar så särskilt ofta heller.
