Har ett hus med liggande fjällpanel.
Funderar på att tilläggsisolera riktigt ordentligt och har fått det förklarat att det bästa är att ta bort den gamla panelen och bygga på ny isolering mot gammal isolering enligt hattmetoden:
http://www.isover.se/nyheter?id=35250
Nu undrar jag om det är möjligt att lyckas återanvända befintlig fjällpanel eller om man ska budgetera för helt ny?
Är det svårt att lossa den gamla i sådant skick så den går att återanvända?
Den kanske har en tendens att spricka runt spikskallar mm?
Tacksam för tips!
Mvh
Fredrik​
Skulle tro att det är mycket svårt att lossa den utan en hel del skador, men knappast på alla plank.
pbengtsson
Tyvärr bör du nog räkna med att det mesta bör kasseras, budgetera för ny. Har tagit ned massor på olika byggnader med blandat resultat, i bästa fall kan 25% återanvändas (är lite otålig...). Skall du ändå försöka så kan du knacka in spiken med ett don 1-2 mm så den släpper från trät, då blir den enklare att ta ut. En riktig spikutdragare är ett annat sätt, men den ger rätt fula märken runt spiken, men trät går att använda till annat.
Tusen tack för de erfarenheterna!
Mvh
Fredrik
håller med. slå in spiken totalt. tunn dorn öppna sen panel försiktigt. färg kan sk. limma spåntet. vet ej pris på nytt men spackla de värsta skadorna med glasfiberspackel sedan vanlig spackel på ytan. allt är en tid & prisfråga
För 23 år sedan återanvände jag lossad fjällpanel. Spikhålen lagade med plastic padding. Funkar fint fortf idag, Kanske för att det blev en norrvägg?
Du får tänka på att huset blir större när du tilläggsisolerar. Så de flesta brädorna kommer att vara för korta.
andersmc har helt rätt. grundfråga är hur många kvm.gäller det.har du sidoflyglar med samma fasad och behöver spara panel, eller bryta av på fasaden med något liknande. allt är prisfråga och är det gammalt och k-märkt.
