48 365 läst ·
24 svar
48k läst
24 svar
Kan kraftig undertryck i lägenheten orsaka avloppslukt?
jag skulle dragit om det vita breddavloppet också så det är fall på det ned mot v-låset. som det ser ut nu så spolar ju diskmaskinen in vatten där och det blir stående gammalt vatten i slangen , dessutom så skulle jag bytt det mot en slät slang också. Det blir stående skit i den veckade slangen som aldrig går bort och det är ju på hit-sidan om v-låset.
Helt ok.Bjorkefall skrev:
Det är ingen dum ide. Det vattenlås du har är inge vidare bra för diskbänk, det här exempelvis är bättre.Bjorkefall skrev:
http://www.smarthem.se/10001/p/vattenlas-diskbankar/jafo-vattenlas-for-diskbank-dubbelt-med-slang/
Kan vara så, tillsammans med ett effektivare vattenlås jag länkade till ovan.Bjorkefall skrev:
Du kan ha rätt här. Den översta punkten på diskmaskinsavloppet skall ligga över anslutningen till avloppet. Men betänk också att de moderna maskinerna använder betydligt mindre vatten vid diskningen och det är då viktigt att ställa in maskinen efter hårdehetsgraden på vattnet samt använda ett diskmedel som är avsett för detta. Det kan vara så att din nya maskin inte lirar optimalt med ditt gamla diskmedel.Bjorkefall skrev:Det skumma med beläggningen på disken är att vi alltid använt samma diskmedel, det var bara det att efter renovering och omdragning av dessa rör så uppstod beläggningsproblemet..
Jag hade någon egen teori att eftersom diskmaskinsslangen är kopplad fel så blir det något trassel med sköljning osv och därför åker diskvattnet tillbaka in i maskinen och det är maskindiskmedel som är den där beläggningen?
Ja, det är rätt, men fläkten behöver ju inte sitta på taket den kan vara placerad på en yttervägg också.Bjorkefall skrev:
Det kan ju vara en kombination av två saker. Du har ett undertryck i lägenheten, samtidigt kan det även vara så att du har är ett övertryck i avloppssystemet. Du bör kontrollera, som jag skrev om tidigare, att luftningen av huvudstammen är korrekt gjord.Bjorkefall skrev:Det låter väldigt logikst som du säger om undertryck och spola i kranarna och att luft tränger upp.
Vi hade som sagt en firma här för två månader sedan som tittade på vårt problem, dock inte rörkopplingar utan mer avloppsrören. De spolade rören och konstaterade undertryck men sa inget om hur det skulle åtgärdas.
De sa bara att det är undertryck och att vi måste få in mer luft. Det märkliga dock är att även nu när vi har öppna dörrar och fönster på sommaren så luktar det ändå när vi spolar vatten. De hävdade att om vi öppnar dörrar så kommer detta försvinna, vilket är felaktigt.
Mycket svårt att svara på då vi inte vet vad exakt hantverkarna gjort, men det kan ju vara så att ni tidigare hade ett bra och effektivt vattenlås, men att ni nu inte har det.Bjorkefall skrev:
Jag tror att ni adresserar styrelsen lite felaktigt. Ni har ett luktproblem och vill att de skall åtgärda det. Det är inte styrelsens ansvarsområde.Bjorkefall skrev:
Säg istället att ni lider av ett besvärande undertryck i lägenheten och be dem åtgärda det.
Samtidigt kan ni be dem undersöka hur luftningen av huvudstammen är utförd.
Dessa två saker är styrelsens ansvarsområden.
Tack snälla snälla för att du orkar svara!
Det är till mer hjälp än du kan ana eftersom jag är helt nollställd på sånna här saker...
Vet man med all säkerhet att det där vattenlåset funkar till vår diskho och att det finns uttag för diskmaskin?
Jag ska omedelbart kontakta styrelsen och fråga om fläkten... tänk om det är så enkelt att ändra varvtal...!
Det här med avluftning av stammen samt övertryck i avloppssystemet. Borde inte den här firman som var här och kollade på luktproblemet som skulle var specialiserade upptäckt det? De spolade ju rent avloppsrör och stammar, tittade på taket på ventilationen där och undersökte det här med undertryck..
Det är ju ett faktum att det aldrig luktade innan renoveringen men nu gör det. Det är därför jag är orolig att våra klåpare till hantverkare lyckades sabba något..
Men du tror att risken att de sabbade något som orsakde dessa luktproblem är hyffsat liten?
Det luktar även i badrummet ibland. Inte lika mycket och ofta. Men OM det luktar så är det när man spolar i handfatet och det rinner ner vatten i bottenventilen...
Raceman skrev:Helt ok.
[länk]
Jag tycker nog att ni skall prova med Racemans förslag att byta till ett vattenlås med lite högre vattenpelare. Det som sitter där ser ut att vara från IKEA. Har sådana själv och jag har slarvat och inte dragit min avluftning så den är pluggad på vinden. Har ändå aldrig haft några problem med vattenlåsen och tycker att det låter långsökt att det skulle lösa problemet då lukten även finns kvar när ni öppnar dörren.
Har ni kollat om diskmaskinen är ansluten till kall eller varmvatten? Löser inte lukten men kanske kan förklara beläggningen till viss del? Luktar diskmaskinen när ni öppnar den? Det skulle kunna sitta en jäkla massa bös i makinens sil som luktar. Lyft på silen och gör rent och gå på föreningen om kontroll och justering av ventilationen och sen nytt vattenlås. Vattenlåset borde ni kunna byta själva, det är ganska självinstruerande faktiskt.
Tack för svar!fsn skrev:Jag tycker nog att ni skall prova med Racemans förslag att byta till ett vattenlås med lite högre vattenpelare. Det som sitter där ser ut att vara från IKEA. Har sådana själv och jag har slarvat och inte dragit min avluftning så den är pluggad på vinden. Har ändå aldrig haft några problem med vattenlåsen och tycker att det låter långsökt att det skulle lösa problemet då lukten även finns kvar när ni öppnar dörren.
Japp, det är ett IKEA vattenlås och vad jag förstår är det många som inte gillar det..?
Så vi ska köpa ett annat - det som jag blev tipsad om i tråden om det passar till vår diskho från IKEA?
Jag tror att diskmaskinen är ansluten till kallvatten, hur ser jag det?
Det luktar aldrig i diskmaskinen och vi har rensat silen...
Bytte ni fläkt vid köksrenoveringen?
Kan det vara så att ni har centralfläkt och tidigare hade en kåpa med spjäll och nu har en fläkt med inbyggd motor? Om det är så så finns inget spjäll och ni har konstant forcerad ventilation.
Har exakt samma problem med lukt vid kranande.
Bytt alla vattenlås
Haft spolfirma allt ser ok ut
Har oxå övertryck i avloppen,tar jag av vattenlåset så kommer det en frisk bris som inte luktar hallon
Ska komma en ventilationskille i veckan o kolla om vi har över/undertryck i huset.
Hur löste det sig för er ?
Gjorde nya badrum 2019 o funka perfekt till slutet av 2022
Bytt alla vattenlås
Mitt problem löst.
Lukten kom från översvämmningshålet/bottenventil hål till översvämmning.
Trots massiv rengörning med klorin osv innan.
Köpte en billig ångmaskin där det var ett litet munstycke till.
Så man kom in i översvämningshålet.
Körde pulserand i 5 min,släppte flagor trots massiv rengörning innan.
Sen spruta jag in ett antimögel medel jag köpt.
Ingen lukt på en vecka nu,så löste nog mina problem.
Hej!P perstorp.. skrev:Mitt problem löst.
Har samma problem i min lägenhet. Löste det sig för dig eller kvarstår problemet?
Var hittar jag översvämningshålet?
Var köpte du ångmaskin? Vilket antimögel använde du?
