17 956 läst ·
54 svar
18k läst
54 svar
Kan komplementbostad (attefall) få en egen adress?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Blir alltså ett ”gästhus”
Gud vad krångligt, så vad kom vi fram till?
Enligt skatteverket verkar det glasklart att fastighetsskatt skall betalas på attefallshus som används som permanent boende.
Dock detta med att registrera en till adress verkar bara vara nackdelar, gäller nog att undvika det så mycket som det går ifall man tänker "ekonomiskt".
Vilka andra nödvändiga avgifter åker man på Ofrivilligt ?
Sophämtning, VA, EL allt detta är väl frivilligt??
Tacksam ifall någon kan förtydliga.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
VA kostar att ansluta, men går att göra ”svart”, och dra från huset, men vår lösning så fick vi anmäla till VA-bolaget, 8’ gick det på, sen tillkommer LGH avgift, om man nu gör en lgh, vi bygger ”Spa/relax”..
Men får ge mig, trodde aldrig att man skulle behöva ett eget el Abb för permanentboende som byggt till på tomten, kostnad på 20-40’, vi drar från garget.
Fortfarande ”Spa/relax”..
Vi har dragit V/A ifrån huvudbyggnaden.H Husqvarna220Ac skrev:VA kostar att ansluta, men går att göra ”svart”, och dra från huset, men vår lösning så fick vi anmäla till VA-bolaget, 8’ gick det på, sen tillkommer LGH avgift, om man nu gör en lgh, vi bygger ”Spa/relax”..
Fortfarande ”Spa/relax”..![]()
El-abb kommer vi nog beställa direkt från elbolaget.
Vad är det för "lägenhetsavgift" du pratar om?
Tack.
· Västernorrland
· 2 471 inlägg
VA beror på hur kommunerna utformar sina taxor, om de tar extra avgift för att fastigheten har flera hus eller lägenheter.
På sophämtningen kan det väl i teorin finnas sådanna taxor också, men knappast i praktiken. Eftersom det brukar gå att variera sig efter mängden sopor och dessutom gå ihop med grannar om att dela kärl även över fastighetsgränserna.
För att veta så får man helt enkelt kolla vilka regler och taxor som är beslutade i just din kommun.
Eftersom du ska skicka in bygganmälan till kommunen så tror jag att de i de flesta fall har lika bara koll på när det finns nya attefallare som ska ha adresser, som med vanliga byggloven. Kanske inte så mycket att fundera på om man vill eller inte?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vi har vägning på sopor, du kommer nog att få skäll från VA-bolaget, och får en anslutningsavgift, samt lgh avgift, alltså en till fast avgift.
Och el Abb kommer blir dyrt, inte lönt att bygga ett sådant hus man ska ha ett till el Abb och anslutningsavgift, och fast avgift, samt anslutningsavgift till VA och en till fast avgift, blir dyr driftkostnad..
Hej!H Husqvarna220Ac skrev:
Det stämmer inte, jag räknade till att det skulle kosta nästan precis lika mycket att uppgradera huvudsäkringen vi har idag eller att koppla in en ny el-anslutning.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Hur räknade du då? Och vilken huvudsäkring har du idag? Vi har 16A och går att säkra upp till 25A eller 35A på samma kabel, vi kommer klara oss på 16A, skippar Induktionshällen och sätter in gas istället.
Ett nytt Abb så måste det grävas från närmaste skåp, eller Trafo stn, det blir dyrt..
Ja, det är inte så konstigt om man går upp till 50A och måste byta servis. Många villor klarar både hus, garage och friggebod på 16 eller 20A, så det brukar inte vara några problem med ett hus till. Men har man direktverkande el och bygger nytt med samma uppvärmning så drar det nog iväg.StefanEriksson skrev:
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vi har 16A, och hade tänkt klara oss med det, trots att det tillkommer ett till hus på 40kvm, men blir troligen luftvärmepump och Gas häll, annars gör kag uppsäkringen själv, men slipper helst höjd fast avgift.
