5 370 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Kan jag parallellkoppla två utgångar på en LED-driver för att öka effekten?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Jag har fyra sådana här konstanströms LED-downlights:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974008
Specade till 7,2 W och 350 mA.
Dessa är seriekopplade och en enda kabel dragen bort till där drivdonet är tänkt att sitta.
Sen köpte jag en sådan här:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974068
Perfekt med två utgångar på sekundärsidan tänkte jag, på 350 mA klarar varje utgång 21 W och tillsammans alltså mer än väl mitt behov på 30 W.
Men men, jag BORDE ha fördelat lamporna två och två, men nu är de alltså kopplade ihop alla fyra.
Tanken slår mig då, vad händer om jag vid drivdonet parallellkopplar de två ugångarna? MItt huvud klarar just nu inte att reda ut vad som händer rent elektriskt då....
Moderator
· 57 955 inlägg
Det blir troligen inte så bra. I en ideal värld så kommer de att driva ut 350mA vardera och bränna upp lamporna. I realiteten så kommer de att försöka reglera mot varandra, och resultatet blir svårförutsägbart. Men, nej, du kan inte parallellkoppla deras utgångar.
man kan möjligen fundera över vad som händer om man istället seriekopplar dem, men jag skulle inte laborera med det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Teoretiskt skulle en parallellkoppling av CC-drivdon ge en dubbel ström genom lamporna då varje drivdon kommer att försöka höja spänningen så att det matar ut 350 mA vardera, totalt 700 mA. Men i verkligheten tror jag inte de kommer att lysa speciellt starkt. Drivdonet har ett spänningstak på 60 V DC vid 350 mA. Varje lampa har ett framspänningsfall på ca 7 W / 350 mA = 20 V så max tre stycken går in på en kanal i drivdonet. Fyra lampor behöver alltså 80 V DC för att lysa med full styrka. Så du kommer troligen inte att se någon skillnad på en eller två kanaler parallellkopplade.
Att seriekoppla kanalerna låter du också bli. Spänningstaket på 60 V DC är satt där för att uppfylla kravet på SELV. Det är max 50 V AC eller 120 V DC som gäller men drivdonet ger troligen en PWM-signal ut så man kan tydligen töja lite på den gränsen till 60 V pulserande DC.
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Kanske någon som har tips på ett prisvärt drivdon som klarar mitt behov istället? Kravet jag har förutom effekten är att man kan dimma det med återfjädrande strömbrytare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
MeanWell kan möjligen ha någon modell. De har många modeller att välja bland vilket är inte så lätt. Se upp med monteringen, ifall de är avsedda för inbyggnad, och om sekundärsidan inte klassas som SELV. Gränsen 50 V AC kan man inte rucka på. För att komma högre och använda gränsen 120 V DC så måste det alltså vara ren pulsationsfri DC och det blir dyrare.
Det blir nog billigare att dra dubbelt kablage så att du får två slingor.
