Hittade denna gamla brytare hemma som är försedd med fjädrande knappar.
Hur kopplar jag in Fibaron till denna?
Det är ett gäng infällda 12V-spottar som skall dimmras. Antar att Fibaros dimmer ska klara detta förutsatt att jag håller mig under effekten?
Vad är det värsta som kan hända om jag kopplar fel, förutom ond bråd död? Kan jag råka steka dimmern?
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
det beror väl på dimmern och hur den aktiveras och inte ?
Hur menar du? Menar du Fibaro-dimmern?Stefan1972 skrev:
Fibaro-manualen finns här: http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.0.pdf
...men jag var lite osäker på ELKO-sidan vad från Fibaro-utgångarna som skulle till vilken terminal på ELKON?
Är det över huvud taget möjligt på denna ELKO-switch?
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
läs manualen och se hur den triggas? Med strömbrytaren får du en puls varje gång du trycker på knappen. (om de är återfjädrande alltså.
Jo jag ser att Fibaros manual har ett kopplingsschema men den visar inte till vilka ingångar på ELKOn tåtarna från Fibaron skall in, eller ens om denna brytare är kompatibel med Fibaron. Tänkte om någon har kopplat sina Fibaro till liknande strömbrytare. Får väl ta in en elektriker.
· Västernorrland
· 12 078 inlägg
Jag tittade i manualen och det är gott om scheman som förklarar funktionen ingående och kan du inte med hjälp av detta och schemat på brytaren få till det så står det nog helt klart att du ska anlita en elektriker.
