tommib
Nej, det är inte en bra lösning. Det man normalt gör är att man monterar ett fullkopplat perilex (ett sånt uttag som du har idag) och bredvid monterar ett vanligt uttag som delar på en av faserna samt nolla (N) och skyddsjord (PE) med perilexuttaget. Hällen kopplas in med perilexpropp (en sån som sitter på din gamla spis, men med ett nollstift också) där man ansluter de två faserna som inte är delade med uttaget till hällen. Ugnen ansluts med vanlig stickpropp i det vanliga uttaget bredvid.
PEN-ledare är en kombinerad nolla och skyddsjord. Det är något som kan (väldigt vanligt) förekomma in i lägenhetens elcentral men inte inne i lägenheten. Det är ytterst viktigt att inte få glapp i en PEN-ledare av säkerhetsskäl. Om du vill veta mer om detta kan jag rekommendera artiklarna av Bo Siltberg om det svenska elsystemet och elen i hemmet.
Med tanke på hur osäker du låter så rekommenderar jag att du tar in en elektriker för att ordna allt detta åt dig.
Panor82 och 1 till
stort tack för förklaringen! jag kommer definitivt att ta in en elektriker :)
L Leif i Skåne skrev:
Egentligen räcker det för en elektriker att lossa dosan vid spisen för att avgöra om där är en nolla ansluten till den kontakten där det saknades ett stift i din gamla kabel till spisen.
kanske årets dummaste fråga nu, men vad exakt är en nolla och hur vet jag att det finns ett sådant kopplat till mitt proppskåp? Är det för att det är jordat som man vet att det finns nolla?
tommib
Det är egentligen ingen dum fråga alls. Det är bara att det krävs en lång teknisk förklaring och jag är inte helt säker själv att jag klarar av det. Jag tänker försöka dock.
Nollan i vårt elsystem är en punkt som har samma elektriska potential som jord (typ, nästan). En nolledare för dock belastningsström. Eftersom strömmen i en enkel krets måste vara lika överallt i kretsen så måste den gå ut i den så kallade fasledaren och tillbaka i nollan (väldigt förenklat). När vi blandar in trefas blir det krångligare. Då är nollan motsvarande mittpunkten i transformatorn (igen, förenklat) och har i vårt system ingen potential mot jord (eftersom vi jordar mittpunkten, normalt). Detta gör att vi får en spänning (=potential) mellan en fasledare och nollan på 230 V. Mellan två fasledare är spänningen 400 V. Detta går också bra att använda och för t.ex. trefasmotorer behöver man ingen nolla alls, man behöver bara de tre fasledarna. Samma gäller en gammal spis. Där kopplade man bara värmeelementen mellan två faser och så var det bra så. Moderna hällar och ugnar är dock designade för att säljas i hela EU och då är det mycket vanligare att man bara har tillgång till enfas 230 V. Därför är alla värmeelement designade för det. Vi kan få ut 230 V i vårt system men bara mellan fas och nolla. Därför måste nollan vara framdragen.
Skillnaden mellan nolla och skyddsjord är att skyddsjordledaren inte får föra någon belastningsström, endast felström. Därför måste dessa ledare vara separata även om de terminerar i samma punkt i elcentralen (eller senast i matande transformator).
Resonemanget går att utveckla mycket mer men detta kanske räcker tills vidare?
enriktignovis och 1 till
För att förenkla (det utomordentliga) svaret ovan lite och svara på hur du vet att det finns en nolla i din elcentral!
Det vet du därför annars hade ingen elektrisk apparat som du kopplar in i någon av lägenhetens eluttag fungerat (bortsett från apparater avsedda att endast kopplas mellan två faser i ett trefasuttag då, som din gamla spis).
enriktignovis
grymma svar som kompletterade varann utomordentligt. Stort tack!
