169 läst ·
2 svar
169 läst
2 svar
Kan jag använda golvavjämning i fog?
Vi har en hall med fräscht golvklinker* på betong. (*Liknar nästan badrumskakel)
Tyvärr lirar inte färgkombinationen längre. För att bättre smälta in med angränsande rum m golvnivå o liknande, så tänkte vi måla golvet med 2komponent istället.
Och, för att minimera synliga spår av kakelfogarna, så tänkte vi förbereda genom att:
Råd och förslag om andra typer av golv behövs ej här, tack ändå!
- Skrubba golvet
- slipa det lätt
- Lägga primer
- lägga golvavjämning med hjälp av roller/gummiskrapa (med avsikten att det täcker alla fogar)
Du krånglar till det bara, Kör en tunn flytspackling med tex. https://www.bauhaus.se/avjamningsmassa-cm-940-industri-top-20kg#go-to-description så får du en perfekt yta som är hållbar och kan målas på.
