_ap_
visar med en bild hur jag kan tänka mig att det bör se ut för att ångan lätt ska ta sig ut, ev ånga ;)
PST skrev:
Att koppla exp-kärlet med dubbla ledningar tycker jag verkar lite överambitiöst,...förstår att visten är att i första hand trycka upp kallvatten i det, men ger det verkligen så stor vinst ? Tycker det finns risk för "självcirkulation"....vilket var just det skval du beskrev...
Nä hellre skulle jag satt exp-kärlet nära tak (inte på vind) i ett uppvärmt utrymme i huset. och då slippa både frysrisk och ändå ta vara på ev överskottsvärme i det.
Ja tyckte det verka smidigare att ha det på vinden över pannan,efter som ja har kulvert in till huset ,blir mycket meck att dra ledningar dit oxå:)
Ditt rör där högst upp på bilden? som går ner i kärlet,är det tänkt att det även går en "luftpipa" rakt upp från den? Typ ett T-stycke?:)
Jo, man kan göra så också om man vill.
_ap_ skrev:
Har inte så stor erfarenhet av öppna kärl men blir det inte en luft/ångfika när man gör en uppgång just innan kärlet?
Laddpumpen ska väl suga lika mycke som den trycker, kan det bero på att du har lite litet kärl när det började rinna över?
Jo, men i normalfallet ska det alltid vara bara luft där högst uppe i det röret.
Om det någon gång skulle behövas (typ vid tokkokning) så fungerar röret bra som ”säkerhetsventil”, även om det är en liten knickedick på toppen.
Kärlet är inte för litet.
Hade jag vetat bättre när jag lät tillverka kärlet, så hade jag ökat höjdavståndet mellan skvallerröret och inloppet för ångblåsröret.
Jag trodde att jag hade tagit till tillräckligt, men icke sa nicke.
Jag fick göra en liten lyra i stället.
Men egentligen skulle jag kunnat strunta i lyran och bara tömt ut lite vatten i stället.
Då hade höjden mellan vattenytan och kärlanslutningen ökat.
Då hade det inte orkat upp för att spilla över.
