17 860 läst ·
49 svar
18k läst
49 svar
Kan det dra el utan att något är på?
Ni behöver elektriker med installationstest inte megger.A Annkina skrev:Vi har sedan vi flyttade hit för 14 år sedan haft problem med att en säkring löser ut när det är kallt och sen blir varmt. 2 olika elektriker har kollat på detta och inte hittat felet eftersom det fungerat när de varit här. Sista elektrikern kopplade bort allt viktigt inne från säkringen och gav de egna säkringar så nu är det bara carport, inglasad altan och lamporna i garaget som slutar fungera. Så inte jättestort problem.
I år har det blivit mycket värre dock, i mars har det knappt fungerat alls. En kvart eller så någon gång när man slår upp säkringen, oftast inte alls. Och helt plötsligt visar EONs app att vi gör av med 12% mindre el i mars än mars förra året. Kan detta hänga ihop? Mars har ju även i år varit ganska kall så det är ju inte varmare än förra året så värmepumpen borde inte gå så mycket mindre. Vi laddar också elbilen oftare hemma i år än förra året så borde nästan dragit mer el.
Inser att vi bör kontakta elektriker igen, vi ger oss verkligen inte på sånt själva, men tänkte jag fråga här också för ibland är ni klokare än hantverkare.
Beror kanske lite på vem som ska felsöka och hur mycket erfarenhet de har.E elmont skrev:
Nu är jag i helt annan bransch, IT, men ju mer personen berättar om ett fel, ju snabbare går det ofta att lösa. Förstås måste man ta allt med en stor nypa salt och med hjälp av erfarenhet helt ignorera vissa saker kunden säger. Ibland låter felet väldigt märkligt när de förklarar, då de själva tänkt i en logisk bana, men hamnat helt fel, men får man tänka ostört en stund så brukar man kunna vaska fram vad som är troligt och inte. Detta var dock svårare när jag var helt ny.
Skulle jag ha ett sådant här fel och ta in elektriker för att lösa det, så skulle jag därför direkt när jag ringer förklara att problemet är komplicerat, och flera gått bet, så vill ha dit den klurigaste/mest erfarna elektrikern de har.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Skillnaden mellan när ni tog in elektriker förut och nu är att felet nu uppstår nästan direkt säger du.
Det låter kanon. Då blir det mycket lättare för elektrikern att hitta felet nu.
Ta in dem på nytt så bör de rätt snabbt kunna berätta var någonstans det är.
Moderator
· 57 996 inlägg
Du skriver att elbilen laddas oftare.
Går den laddningen på den säkring som löser ut?
