17 827 läst ·
49 svar
18k läst
49 svar
Kan det dra el utan att något är på?
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 167 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 167 inlägg
Finns det värmekabel installerat någonstans
Öppna alla dosor och uttag och kontrollera om det finns någon ledning som sticker iväg åt ökänt håll, man vet inte hur tidigare ägare gjort då något kan vara dolt / inbyggt
Tydligen så kan gamla servis kablar som är fyllda med tjära bli riktigt konstiga när dom blir varma tjäran börjar smälta för att seda agera självläkande när säkringen slått ut och den blir lite kall igen och tjäran hårdnat... går knappt att se med en megger förutom ifall kabeln är varm som satan...
Som flera sagt så behöver man göra en sk isolationsmätning, även kallat att ”megga”. Det är inget man gör utan kunskap och krävs rätt instrument. En vanlig elektriker bör ha det. Det borde iaf kunna ringa in problemet.
Teoretisk låter det ju inte helt otroligt (om vi bortser från att den ligger före servisen) tjäran blir ju mjukare när den blir varm? Men i praktiken, näää? Behöver nog bli riktigt varm och under en längre tid, samtidigt som den ligger i marken som gör att den håller sig svalare.E elmont skrev:
Och det är ju inte bara tjära som separerar trådarna, dom är individuellt särade även utan tjäran, så nej teorin om varm tjära tror jag inte på.T TechChad skrev:
de e väl ovanligt att man hittar fel fort å sen går runt i flera timmar för att kunna debitera, för att därefter inte åtgärda problemet som verkar va fallet här..S Stefan1972 skrev:
Jordfelsbrytare löser ut om det är defekt kabel eller armatur någonstans, tror snarare att någon gömd elförbrukare ligger någonstans. Element eller frysbox eller något sådant, 12% minskning är ganska mycket el!A Annkina skrev:Vi har sedan vi flyttade hit för 14 år sedan haft problem med att en säkring löser ut när det är kallt och sen blir varmt. 2 olika elektriker har kollat på detta och inte hittat felet eftersom det fungerat när de varit här. Sista elektrikern kopplade bort allt viktigt inne från säkringen och gav de egna säkringar så nu är det bara carport, inglasad altan och lamporna i garaget som slutar fungera. Så inte jättestort problem.
I år har det blivit mycket värre dock, i mars har det knappt fungerat alls. En kvart eller så någon gång när man slår upp säkringen, oftast inte alls. Och helt plötsligt visar EONs app att vi gör av med 12% mindre el i mars än mars förra året. Kan detta hänga ihop? Mars har ju även i år varit ganska kall så det är ju inte varmare än förra året så värmepumpen borde inte gå så mycket mindre. Vi laddar också elbilen oftare hemma i år än förra året så borde nästan dragit mer el.
Inser att vi bör kontakta elektriker igen, vi ger oss verkligen inte på sånt själva, men tänkte jag fråga här också för ibland är ni klokare än hantverkare.
Personskydds automat (PSA) eller vanlig dvärgbrytare (automatsäkring) som ligger efter Jordfelsbrytare (JFB) där endast säkringen förut löst ut ett antal gånger och där man förut fördelat om lasterna på denna. Det kan eventuellt vara så enkelt att automatsäkringen eller PSA blivit trött och sliten efter alla utslag och nu även om inga överlaster eller andra fel finns kvar inte kan återställas utan att den löser kort igen. Ett tecken kan vara om den slår tillbaka när ni försöker återställa den och det bara hörs ett lätt klick. Men man kan sitta här utan att vara på plats och gissa i all oändlighet….
Men före ett elektriker besök bör du först och främst samla ihop lite historik och dokumentation. läs av märkeffekt på alla apparater som ligger via denna gruppsäkring (Ska finnas beskrivet i Watt på en klisterlapp på el-apparat), vad det är för karaktäristik på säkringen (B eller C), föra bok på tid och vad man ev gjorde när säkringengår/ hur ofta den går. (Du är inne på att när det är blött och kallt, men senare även när det är torrt.)
Därefter kan man/elektriker göra lastmätning (med strömtång) på utgång av gruppsäkring, testa av hälsan på gällande säkring/PSA, ev vidare med mätning av läckströmar (läckströmtång), en riktig isolationsmätning, samt titta igenom och mäta alla kopplingspunkter okulärt. Fram på den vägen borde man springa på felet. Steg för steg. Ibland går det snabbt. Ibland tar det tid. Går aldrig att på förhand gissa. Lycka till. Det kommer att lösa sig.
Ett utmärkt sätt att leda in den felsökande på villospår är att "servera" en massa "fakta". Lättast är det om man helt förutsättningslöst får ta sig an uppgiften. Samt att det nästan alltid är mycket enkla fel men "folk" har en tendens att söka dom mest komplicerade felen först.
Byt helt enkelt ut de kablar som ligger kvar på säkringen så vet ni sedan att de är ok (och vart de går).A Annkina skrev:Vi har sedan vi flyttade hit för 14 år sedan haft problem med att en säkring löser ut när det är kallt och sen blir varmt. 2 olika elektriker har kollat på detta och inte hittat felet eftersom det fungerat när de varit här. Sista elektrikern kopplade bort allt viktigt inne från säkringen och gav de egna säkringar så nu är det bara carport, inglasad altan och lamporna i garaget som slutar fungera. Så inte jättestort problem.
Haft ett liknande fel som orsakades av svartmyror som byggt bo i en stolplykta på gräsmattan. Fullt hela vägen upp och även inne i kopplingsdosan och vid fuktigt väder löste säkringen ut.
