Håller på att köpa ett gammalt, dåligt isolerat hus.
I år ska fönstren bytas + det ska blåsas in granulat i hålmurarana, alltså mellan de två lager av tegelsten som utgör inner- respektive yttermuren.
Så föreslår energiexperten att man drar upp de gamla trägulven och lägger isolering där med, samt evt. byter de vanliga elementen (kopplade till fjärrvärme) till värmegolv.
Det låter bra i teorin, men det är den i särklass dyraste åtgärden, plus att golven kan bygga på 10 - 15 cm. Huset står på rejäla stenblock, så jag fruktar att dessa 10 - 15 cm. hamnar uppåt.
Nu vill jag leva i huset under ett års tid och se och känna vilken skillnad fönsterbyten och hålmursisolering ger innan jag bryter upp golvet.
Men, det är heltäckningsmatta överallt (ja, utom på badrummet :D ). Jag har katt. Och jag är inte trakterad av tanken att dammsuga hela huset (1 ½ plan) varenda vecka ut i minsta hörn.
Nu kommer frågan:
Om man köper ett clickgolv, som Pergo eller någon parkettvariant, är det enkelt att bryta upp det efter ett år och återanvända ??
Det går om man är försiktig, risken är att man har sönder den sköra klicksponten, men det går ju att limma ihop skivorna istället där sponten gått sönder.
Bumpar en gammal tråd. Har en fråga om din hålmursisolering, hur upplevde du skillnaden? Problem med fuktig yttervägg, frostsprängning? Besparing?
->olomar Jutlandica har inte besökt forumet på flera år (såvida hon/han inte har gjort det under ett annat användarnamn). Jag tror därför att du får fler svar om du skapar ett eget ämne med "hålmursisolering" i rubriken.
