5 193 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Kan altan störa ut ventilation i krypgrund
Vi har ett hus där en del (utbyggnad) har krypgrund (20 kvadrat).
Krypgrunden har två ventiler i dagsläget.
Vi tänkte bygga en altan utanför och vi kommer givetvis inte att sätta igen nån ventil, men kan altanen ändå störa befintliga ventilationen med tanke på att det blir ett "lock" samt mer vindskydd runt ventilerna?
Funderar på att sätta in fuktmätare och mäta luftfuktigheten i krypgrunden för att se om det bli dåliga värden efter altanbygget, men tyvärr vet jag ju inte vad det varit historiskt.. Kan man ändå dra slutsatsen att åtgärd behöver göras om den är högre än 70% ? (eller vad bör det ligga på i snitt?)
/B
/B
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag tror inte altanen påverkar något.
I en uteluftventilerad krypgrund blir det standardmässigt kondenserade klimat under vår/sommar när varm fuktig uteluft kommer in och möter kall krypgrund. Mäter du nu blir det nog närmare 100% RF.
Standardåtgärden är att lägga plast på marken i krypgrunden. Det räcker ganska bra och är kanske redan gjort i ditt fall.
Vill man ta det ett steg till kan man lägga krypgrundsisolering (betongtäckmatta/liggunderlag) vilket gör det lite varmare därnere, och/eller sätta igen ventilerna och installera en avfuktare. Detta är kanske lite overkill för 20 kvadrat men avfuktaren behöver inte jobba så mycket. Skaffa i så fall en billig kondensavfuktare snarare än en dyr sorptionsavfuktare, om du nu inte bor i Norrland - det är oklart var "jagKanInteLän" ligger
Vad gäller olika typer av avfuktare finns det flera trådar att läsa här på forumet.
Men har du inte byggt altanen än så stoppa genast dit någon billig hygrometer och kolla läget.
