458 läst ·
1 svar
458 läst
1 svar
Bygga altan förberett för uterum
Vi ska plocka ner vår befintliga altan för dränering, och tänker bygga en ny, något större när detta är klart. Vi har i framtiden drömmar om att bygga ett - hyffsat - välisolerat uterum och tänker därför att det vore smart att planera för detta redan när vi bygger nya altanen.
Huset står i sluttning så altanen är upphöjd ca 1-1,5m från marken. Tanken är att det skall vara en altan som sträcker sig längs större delen av långsidan på huset, och det tilltänkta uterummet skall så småningom vara på en del av denna, ej ta upp hela altanen.
Det jag tänker är viktigast, är att planera plintar osv. så de kan bära den eventuella vikten av ett helt uterum (glaspartier snö på tak osv). Limträbalk? Hur mår den om den ligger i en "vanlig" regnig, snöig altan???
Andra punkter jag tänker på är:
- Golvhöjd - tänka till så om och när det väl blir ett uterum så blir golvhöjden i detta ungefär samma som i huset.
- Golvets konstruktion - hur tänka med ev. Framtida isolering underifrån? Kan man ens planera för det, eller måsta det ändå rivas upp och göras om?
- Går det ens att preppa för uterum, eller måste ändå allt utom plintarna rivas upp och göras om?
Finns det mer smarta saker man bör tänka på i förväg - för att slippa så mycket ombyggnation som möjligt när pengarna i kassan väl tillåter ett fullfjädrat uterum?
Bärlinor och spikreglar går att använda vanligt tryckt virke till. Det behövs bara grövre dimensioner och/eller fler där uterummet är planerat. Detta och plintar bör någon räkna på.
För uterummet vill ni troligen såga isär trallvirket så "inne" och ute inte har kontakt, detta hjälper till att hindra att vatten rinner in. Så ni behöver bara lyfta trallen under själva uterummet om ni går den vägen för att isolera.
Har det d3ssutom gått några år vill ni i alla fall byta trallen då det är enklare innan uterummet är på plats. Några kvadrat trall är i sammanhanget billigt och inne i uterummet vill ni t o m kanske ha något annat än trall.
Fast jag skulle bygga uterummet först och sen fundera på behovet av mer altan. Så länge golvet är isolerat och resten är förberett för isolering vid ett senar tilfälle så har ni en skyddad miljö relativt stora delar av året. Vi har inte ens isolering i golvet och använder vårt stora delar av året medan en altan kan man använda några få veckor per år.
