S spacemoose skrev:
Lite resultat från tester och mätningar från gårdagen.
Tror problemet har löst sig.
På 3 timmar så ökade värmen i takets högsta punkt från 22 till 25 grader.
Teglet runt kaminen ökade från 22 till 45 grader.
Ventilerna ovanför kaminen från 22 till 55 grader.
Jag eldade totalt 6 timmar men temperaturen var ungefär likvärdig från 3 timmar och framåt.
Allt mätt med ir termometer.
jag körde igång kaminen med öppna spjäll och minskade sedan lufttillförsel och utblåset för skorstenen för att få maximal värme.
Frun tyckte det var varmt och gott i rummet, vilket får anses som ett bra betyg :) ingen annan värmetillförsel än kaminen under själva eldandet.
Så det kan mycket väl vara som så att jag inte har haft koll på hur spjällen ska vara inställda för att den ska ge värme på bästa sätt och att merparten av värmen har dragits upp i skorstenen.
Sedan kan det kanske behövas en fläkt som vispar runt luften lite som någon sa så inte allt samlas runt om kaminen.
Har du experimenterat vidare? Jag upplever precis samma problem som du men är osäker på hur jag ska reglera de två reglagen för optimal värme.
Som exempel, vår murstock blir varm efter ca 1,5 dagar, men vår är dock en öppenspis. Det mesta går till kråkorna i vår öppnaspis. En sak som jag saknar är hur mycket ved lägger du in? Åtgång på 6timmar? Vilket träslag elda du?
Att det tar 3-4timmar innan tempen i rummet går upp ser jag inte som konstigt IOM den stora massan som ska höjas i temp, många kilo tegel som sakta värms upp.
