20 043 läst ·
97 svar
20k läst
97 svar
Kallt inomhus... hyresvärden säger att det inte är något fel?
Det Demmpa skrev senast kan vara grundorsakerna om man t.ex. räknat med samma effektbehov oavsett gavel eller mitthus. Gavelhus har ju ett högre effektbehov. 29 gr behöver dock inte vara för låg temp. Är det runt 0gr ute så kan 29 vara helt ok beroende på c/c på golvvärmen och förläggningssätt. Då problemet verkar ha funnits där en längre stund vill jag bara skicka med att ventilationen kan vara boven i dramat också, utan att veta hur den är uppbyggd. Är den felinställd kan det ge flera grader för kallt inomhus. Om du ska ta dit någon som kollar så kan de kolla temperaturen på golvet med en laserpicka. Känns det väldigt kallt på golvet? Och om de mäter med laser kan du be dem kolla ytterväggar på ett par ställen också på samma gång. Troligen inte det som är problemet, men har hänt ett antal gånger att de faktiskt missat isolering i väggar.
En slang går nog till en WC.Demmpa skrev:
Vem beställde och betalade rörmokaren - du eller din hyresvärd? Undrar eftersom värme är hyresvärdens ansvar, men ni verkar inte vara överens om felet, och en hyresgäst har inte någon självklar rätt att ta dit folk som mixtrar med anläggningen.A AmiHel skrev:
Det var hyresvärden som fixade hit rörmokaren .......S Sir Duke skrev:
