20 301 läst ·
97 svar
20k läst
97 svar
Kallt inomhus... hyresvärden säger att det inte är något fel?
För att kunna mäta 16⁰ inomhus (som TS uppmätte föra året) i ett hus från 2021/2022 så måste man typ mäta på fönsterkarmen/fönsterbågen.B Bästerortarn skrev:This!
I nio fall av tio så när boende klagar på låg inomhustemperatur så är det i själva verket inget som är fel. Först och främst så är det extremt individuellt vilken temperatur man föredrar och dessutom så är temperaturer uppmätta av klagande i princip aldrig tillförlitliga.
EDIT: förra årets temperatur kan vi inte lägga någon vikt vid och 19-20 grader som sannolikt inte är uppmätt enl.konstens alla regler låter normalt i en bostad som hyrs.
Nu hade TS också lite för stor difftemperatur över golvvärmeslingorna, ca 7⁰ jämfört med rekommenderade 3-5⁰. Ju lägre difftemperaturen är ju högre rumstemperatur får man vid samma framledningstemperatur.
Du bor ju i en hyresrätt så gå vidare till kommunen om att det för kallt i ditt hus och att värden inte åtgärdar det. Då kan de göra en professionell mätning som tar in fler aspekter än du kan göra själv som privatperson. 19 C är inte ok.
Ni som skriver att det inte får vara lägre än 20⁰, var hittar ni de uppgifterna?
"Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger dock att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.
Temperaturen får inte långvarigt vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa. För förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader."
"Om temperaturen långvarigt är under 20 grader ska hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen göra mätningar för att undersöka orsaken till den låga temperaturen."
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/forvaltning/sa-kallt-far-det-vara-i-lagenheten/
"18 grader. Kallare än så ska du inte behöva ha inomhus."
"Rent lagmässigt har du inte rätt till mer än 18 grader varmt om du inte tillhör en riskgrupp."
https://www.hemhyra.se/nyheter/sa-varmt-har-du-ratt-till-att-ha-hemma/
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus:
https://www.folkhalsomyndigheten.se...lsomyndighetens-allmanna-rad-hslf-fs-2024-10/
https://www.folkhalsomyndigheten.se...a4c8f49cabce85e3bb65695dc/hslf-fs-2024-10.pdf
Vi hoppas att det temperaturen höjs lite. 19,4 grader just nu.E Eby90 skrev:20 grader är förmodligen vad hyresvärden siktar på, så helt off är det inte. Med vad och hur mäter du temperaturen inomhus?
Av bilderna att döma så verkar det fungera som det ska, något högt dT, men du skriver att cirkpumpen nyligen justerats upp, så då borde även returtemperaturen öka lite.
Förmodligen är det enda sättet att få det varmare inne att höja framledningen till fördelarna, men den utrustningen kommer du inte åt.
Hur har dina grannar det?
16 grader är förstås för kallt, men det har du ju inte nu.
Grannarna har inga problem, men säger att just vår lägenhet alltid haft problem med värmen.
Har några mattor ,inte överdrivet. Fortfarande 19,4 grader inne. Kunde dröja innan det händer något sa han som var här och kollade 🙃A Alexn72 skrev:
Har en digitaltermometer som står en bit in i rummet, en bit från vägg och fönster och ca en meter över golvet 🙃Demmpa skrev:
Hur mäter man efter konstens alla regler? Har en digitaltermometer som står mitt i rummet, ca 1–1,5 meter över golvet och minst en meter från ytterväggar eller fönster.B Bästerortarn skrev:This!
