Demmpa Demmpa skrev:
Menar du C1-C7 dioderna/lamporna på Termotech EC8 reglercentralen?
De blir gröna när rumstemperaturen är uppe i den temperatur som rumstermostaten är inställd på, å det kommer inte att ske eftersom rumstemperaturen är ganska mycket lägre än vad rumstermostaternas maxtemperatur är, TS har nämligen rumstermostaterna inställda på max.
Hmm... Ja, läste första inlägget igen och det stod rätt tydligt...
Då är det bara mer flöde eller varmare tillopp som hjälper.
Festlund
Gimp Gimp skrev:
Har difftempen gått ner, annars behöver flödet upp mer?
Lyser alla "lampor" rött hela tiden eller slår dom om till grönt ibland? Växlar dom till grönt ibland så har du "rätt" temperatur mot vad systemet är inställt för.
Lamporna lyser alltid rött förutom den första som är grön. Såhär står mätarna nu. Den övre har sjunkit från 29 till 20 och den undre har gått från 23 till 25.
  • Rörkopplingar och ventiler med tryckmätare och blå vattenrör i ett VVS-system.
  • Kontrollpanel med vridknapp inställd på läge B. Panelen visar symboler och numrering, belyst av ett starkt grönt ljus.
Den övre är framledningen (eller har jag förstått det helt fel?) och ska vara varmare. Går pumpen?
NoiseMaker
Magnus E K
P Pligg85 skrev:
Nja. Inte alls skulle jag säga.
Helt otänkbart att dra ner på värmen.
Frugan är ju fortfarande ung, väl tilltagna proportioner och gillar små tajta linnen.
Finns inte på kartan att jag ser till att hon börjar frysa inne i huset.
Just nu värmer vi över 300 kvm yta och har 21,5 som minst. 22,5 just nu i bosraden. 20 i verkstaden.
Golvvärme i hela huset och alla springer omkring barfota. -8 ute.
Elen är ju så billig och har så bra isolerat med moderna pumpar.
Lite offtopic och med risk för tramsradering, men väntar nu på tråden som börjar med: "Min man har fått Ystads fulaste ölmage och går fortfarande runt halvnaken inne. Hur många extra par skor måste jag köpa för att vi inte ska ha råd att hålla 25 grader inne på vintern?"
redarn
Jag kan ingenting om sånt här.... antar att pumpen fungerar då rörmokaren var här i måndags. Han sa inget om det, han luftade rören och ökade på cirkulationspumpen litegrann för att få upp värmen här inne sa han. Vi skulle höras av efter nyårshelgen om fortfarande är kallt.
Ang lamporna så läste jag ditt första inlägg lite slarvigt och funderade på om det var centralt styrt...
Okej, skumt att den har gått ner så mycket och dessutom ökat på returen.
Är det fortfarande lågt på den övre eller har den gått tillbaka till 29 nu?
För att få ut mer värme finns två vägar, varmare tillopp eller högre flöde.
Har du 29 ut och 21 på returen är snittet 25 grader på golvet (minus det som tappas i förlust)
Kan du öka flödet så att det blir 25 på returen blir snittet 27 grader vilket borde höja temperaturen i rummen med typ en grad kanske.
Vad är det för modellbeteckning på pumpen, den står på något autoläge nu ser det ut som, kanske går att köra den på manuell full fart.
Sen om det inte hjälper skruva upp flödet på slingorna.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_24_5758957.pdf
Inte helt rätt cirkulationspump, men samma inställningsmöjligheter förutom att "eAdapt" saknas på TS pump.
Nu har inte jag läst hela tråden, så ursäkta om detta är fel ute för OP:s situation. När jag bodde i hyresrätt så hade vi det väldigt kallt. Googlade på termostaterna (de som går att skruva på som sitter på radiatorerna "elementen") och såg där att det fanns två versioner av samma - en vanlig och en för hyreshus. Den för hyreshus gick inte att ställa högre än 20 grader. Lösningen var att ta bort termostaterna helt. Notera att termostater bara stryper värme om den är över det som de är inställda, de får inte mer värme att ledas fram.
Det verkar som att du inte ens har läst/förstått TS första inlägg, i tredje meningen står det att TS har golvvärme.
På första bilden i första inlägget så ser man att framledningstemperaturen i övre fördelaren är bara på 29⁰.
maria01 och 2 till
Hur kan den gå ner till 20 och returen upp till 25 efter att VVS'aren varit där och petat?🤔
Anna_H
S
Att tillopp ligger lägre tyder ju bara på att värmekällan/pannan inte producerar just då... Kolla igen en stund senare?
Av allt att döma så är framledningstemperaturen för låg, har du dessutom ett gavelradhus så har du mer avkylning än övriga radhus och kräver lite mer energi/temperatur. Framledningen måste ställas efter ert radhus! Så du får prata med hyresvärden om att få upp temperaturen (höja kurvan) något snäpp på pannan.
Sen eftersom det sitter rumstermostater hos övriga hyresgäster så kommer det nog fungera bra utan att de gör något med sina system.
växelventil
Det är både okunskap och bristande läsförståelse. Jag noterar dock en termostat i skåpet och flera svarta grejer i skåpet som ser ut som termostater (jag kan inte sånt här, men misstänker att de är kopplade mot givare i rummen). Hade jag varit i denna sits så hade jag skruvat loss allt sådant och låtit det vara så ett tag för att utesluta att termostater stryper flödet. Sedan är säkert framledningstemperaturen för låg, men då tänker jag att det oavsett är bra att utesluta att inget annat stryps någonstans.
K
”(jag kan inte sånt här, men misstänker att de är kopplade mot givare i rummen).”
Känns tryggt med råd/tips från dig👍😉.
blackarrow och 3 till
Ta och läs inlägg 14 samt manualen i samma inlägg.
Kortversion av tråden:
Vita termostaten är maxtermostat, den har TS haft borta. De svarta "burkarna" på nedre fördelaren är ställdon, dessa är fullt öppna, TS har haft minst en borta. De röda dioderna på styrboxen indikerar att rumstemperaturen är lägre än inställd temperatur på rumstermostaterna. Eftersom det bara är 29⁰ i framledningsfördelaren så är antingen golvvärmeshunten felaktigt injusterad eller så är det för låg temperatur och/eller flöde in till golvvärmeshunten (eller eventuellt en kombination).
cersch och 1 till
