Jag har problem med ett väldigt kallt golv i vårat grovköket/tvättstuga. Det ligger idag en hemsk plastmatta direkt på betong. Jag vill riva ut den gamla mattan och lägga i värmeslingor och sen lägga på en ny plastmatta. Jag har väldigt små marginaler att jobba med, det får inte bygga för mycket. Vad är bäst att använda? Misstänker att golvet under mattan kommer att behöva jämnat till nät man drar bort den gamla matten. Kan man kombinera reparation av golvet , värmeslinga och ett färdigt yttskickt? Någon som kan rätta ut några av mina frågetecken ?
Linda
Linda
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
En tvärtom-lösning, garanterat billigare och mycket snabbare att "installera":
Finns från några tior och uppåt
För handen på hjärtat: Hur många timmar i veckan tillbringar du i tvättstugan?
Välkommen till Bygga Hus-forumet förresten!
