Hejsan !
Jag har ett hus från slutet av 1920-talet. Eftersom golven varit mycket kalla har jag isolerat dem efter hand. Vissa golv har jag rivit upp och isolerat från insidan och en del från utsidan. I höstas isolerade jag finrum och matrum underifrån eftersom jag inte ville förstöra de fina trägolven. Det gick alldeles utmärkt men usch vilket "skitgöra". Det var mycket jobb med att ta ut allt gammalt sågspån från golvfacken. Fick lägga ut pressenningar på marken, riva ner den gamla blindbotten och dra ut allt spån. Men efter en hel del möda så blev det färdigt. Jag kom åt på alla ställen. Visserligen fick jag bara plats med 145 mm gullfiber men det blir mycket bättre än den gamla sågspånen som var där innan.
Fast jag råkade ut för ett problem som jag inte räknat med. Köket blev mycket kallare än det varit förut. Det är det enda golv som jag inte isolerat om. Om golven varit kalla tidigare vintrar så blev de än kallare nu. Det drar friskt genom det gamla trägolvet, det känns. Jag märker detta genom att jag inte får upp den temperatur i köket som jag hade förra vintern. För två år sedan monterade jag en luft/luft värmepump just i köket och den har gjort att vi haft varmt och gott trots att golven varit kalla när det varit minusgrader ute. Fast i år märker jag att den får jobba väldigt hårt för att hålla temperaturen. Bör tillägga att jag eldar i kakelugnen två gånger om dagen. Värmepump och kakelugn har klarat att värma bottenvåningen på 108 kvm ner till ca -8 utan att jag behövt använda något element. Fast i år får jag slå på ett element redan vid 2-3 minusgrader. För att kompensera luften som kom in genom golven i finrummet när jag eldade förut har jag monterat 2 st friskluftsventiler typ Fresh 90 där. När jag eldar är det ordentligt med friskluft som tas in i huset via dessa ventiler. Men förmodligen tar spisen också in en massa luft via golven i köket vilket gör att det blir kallt där. Kan det vara så ??? Stiger utetempen till strax över nollan är det inga problem. Då är det inga problem att hålla 22-23 grader i köket om jag vill med värmepump. I finrummet med kakelugn ligger tempen mellan 23-24 grader då. Inga element på alls.Det är inget fel på värmepumpen. Den levererar värme som den ska.
Huset är inte särskilt välisolerat. Vissa rum är tillägsisolerade från insidan. De rum som inte är isolerade har bara en tretexskiva på väggarna. Huset är byggt av stående 50 mm timmer. Liggande panel på utsidan. Många fönster är av typen med lösa innefönster. Fast jag har fixat till dem med tätningslister så de är riktigt bra. Tycker att de är mycket bättre än de fönster som vi bytt ut. ( vanliga kopplade 2-glas). Det är inga problem att hålla ovanvåningen på ca 90 kvm varm. Vinden är tillägsisolerad, inte så himla mycket. Ca 240 mm plus kutterspån.
Finns det någon annan som råkat ut för samma fenomen som jag. Att det blivit kallare i andra delar av huset när man isolerat. Problemet lär väl försvinna när köksgolvet rivs upp och isoleras nu till våren. Fast inte hade jag räknat med att det skulle bli kallare när jag isolerade i höstas. Man lär sig hela tiden.
Mvh / Niclas
Det är mycket enkelt att förklara. Du har isolerat en del golv, vilket medför att du "spiller" mindre värme ner i grunden som då blir kallare vilket märks på ditt köksgolv.
Tartan
Som tartan skriver så värmer du nu upp undergrunden betydligt mindre än förut, kan ju vara lite psykologi med i det hela också....
Du får nu hålla koll (temp/fukt) vad som kommer att hända framöver med klimatet i din grund så att inga nya överraskninga väntar!
Tack för svaren !
Att det skulle bli kallare under huset var jag helt införstådd med när jag började isolera. Jag mäter både temp o fukt under huset. Visst märker jag att det blivit kallare under huset denna vintern. Temperaturen har minskat ett par grader sedan förra vintern. ( mätt vid samma utetemp). Fuktigheten ser bra ut. Huset ligger i en sluttande grusås och marken är snustorr. Plockade ut gamla brädor som legat i jorden sedan huset byggdes och de var lika fina. Men som sagt, det gäller att hålla koll framåt sommar/höst. Det stämmer nog att det kan vara lite psykologi inblandat också eftersom de isolerade rummen har varma golv medans köket fortfarande har kallt.
Nästa vinter hoppas jag på ett positivt resultat.
Mvh / Niclas
