2 034 läst ·
5 svar
5 svar
Kallras? Undertryck?
har ett ventilationsrör som går till tvättstugan där det blåser in luft istället för att suga ut luft från tvättstugan. Har detta med kallraset att göra eller är det undertryck i huset? Tänkte installera en PAX Calima till röret men är det något som måste åtgärdas först?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "calima"
Badrumsfläktar Calima från Pax
Calima från Pax är en appstyrd fläkt för badrum och andra våtrum, i vitt och svart. Fläkten monteras i kanal i taket eller direkt i yttervägg. Den går på låg fart som grundventilation. Närvarosensorn ger eftergång på mellanfart och
Har du någon annat som mekaniskt blåser ut luft ur huset, dvs någon annan frånluftsfläkt?H HamBygg skrev:
Ok, då låter det helt sonika som att ditt ventilationsrör som mynnar i tvättstugan fungerar som tilluftsventil pga den mekaniska frånluften du har i badrummen, eller pga av undertrycket om man så vill.H HamBygg skrev:
Det låter som en vettig plan att sätta en fläkt i tvättstugan och det ska bara vara att köra på.
Jag gissar med tanke på vad du beskrivit att det ursprungligen enbart var självdrag. Så var kommer luften in nu? Sitter det några springventiler vid fönster el. liknande?
Ja det sitter fönsterventiler på botten- och ovanvåning. Så detta har inget med kallras att göra så jag skulle behöva sätta ett kallrasskysd innan jag monterar fläkten?oskar.valta skrev:
Produkter som diskuteras: "fönsterventiler"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
